Пежо 806 Не Набирает Температуру
Сообщений в теме: 4
dima-fg99
dima-fg99
  • 3 сообщений
  • Имядмитрий
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 806
помогите зимой 806 д.т 2001г.в 2.0 не набирает температуру
serega69
serega69
  • 25 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ГородГомель
  • Подробнеефиат улисс 2.0jtd код двигателя RHZ механика 2000г.в.
я так понял что мотор дизельный. вебасто стоит?работает?если работает то до 70 градусов оно помогает двигателю поднять температуру а остальное до 83-85 догревает сам двигатель если не догревает тогда термостат под замену,а лучше прогони по трассе за 5-10 километров температура при рабочем термостате должна стать в рабочий режим.если не прогреется тогда замени термостат
ПЕЖО"н
ПЕЖО"н
    Пыжевод
  • 50 сообщений
5
  • ИмяЕвгений
  • АвтомобильPeugeot 605
  • ПодробнееПежо-605 2.0 АТ синий, 1997 г. рождения.
  • Мечтает оMercedes-Benz G-class
закрой радиатор картонкой и будет тебе счастье))) пока морозы стоят и действительно глянь термостат!!!
dima-fg99
dima-fg99
  • 3 сообщений
  • Имядмитрий
  • ГородМинск
термостат рабочий. по трасе все ок. остановился стрелка на ноль и холодный воздух
serega69
serega69
  • 25 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ГородГомель
стрелка должна ложится между 60 и 70 на холостых это у всех так а вот печка должна все равно греть просто у тебя забит радиатор печки :http://forums.drom.r... ... 05978.html
