Обороты Не Растут...
Andrey_nsk
Уважаемые, может кто подсказать причины такой проблемы: обороты не растут выше 1800.
Может ли быть дело в солярке? Если да, то что делать? Лампочка check горит. В ентре Пежо так называемые спецы не разобрались в чём дело и просто обнулили компьютер.
Сегодня ровно тоже самое: загорается check и обороты не растут выше 1800, однако, сегодня обнуление не помогло. В чём может быть дело? Эта проблема, кстати, возинкает в холода, когда ниже -20.
Если евро 5,аварийный режим,обычно в пробках,при чтении ошибок пишет,точно не вспомню,но смысл такой,что двс начинает идти вразнос,хотя на самам деле такого нет.В Независимости отписали в тех.поддержку и получили ответ,что это проблемы с софтом ДВС.Они теперь просто стирают ошибки,объясняют клиенту о ситуации.На некоторых авто таких неисправностей нет.Но вам в любом случае надо на диагностику,потомучто проблема может быть и другом,евро 5 теперь будет по всякой фигне аварийку включать.На новых были случаи банально слетевших воздуховодов с интеркулера.
