Датчик Уровня Масла В Двс(Интереснная Проблема)
Сообщений в теме: 16
sanapor
sanapor
  • 3 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородЕкатеринбург
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Добрый вечер всем. Тут такая интересная вещь получается. После замены масла , индикатор показывал на один неполный квадратик. Подлил еще немного-осталось попрежнему. На следующий день при заводке замигал и показал всего один квадратик-мол смотри масло. Проверил на щупе все в порядке,комп молчит. Завел- чайник погас комп опять молчит. Ну думаю датчик накрылся. Выехал и когда темп. поднялась 70-80г. он стал показывать правильно. На следующий день с утра этаже проблема и так уже с неделю. Может кто всречался с такой бедой.
Илья 1970
Илья 1970
  • 360 сообщений
10
  • ИмяИлья
  • ГородЩелково
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнееpeugeot-307-sw,2 литра ,акпп,почти полный фарш, 2004 г.в.
У меня только на один квадратик меньше показывает,уже привык.Контакты посмотри на фишке и датчике.
sanapor
sanapor
  • 3 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородЕкатеринбург
Это который под фильтром
Илья 1970
Илья 1970
  • 360 сообщений
10
  • ИмяИлья
  • ГородЩелково
Ну да,под фильтром, у меня 2.0 литра мотор,на других не знаю.
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
я бы начал со снятия и промывки датчика...
sanapor
sanapor
  • 3 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородЕкатеринбург
у меня масло немного выше уровня может это он на второй круг. завтра все проверю.
Павел Зим
Павел Зим
  • 135 сообщений
7
  • ИмяПавел
  • ГородНовосибирск
 а подскажите, там датчик он разборный, ну в смысле трубка отцепляется от самого датчика? думаете внутри трубка зазаложилась или контакты?
Nikittaa
Nikittaa
  • 169 сообщений
12
  • Имяnikita
На рестайлинге кроме надписи "oil OK" можно как то узнать конкретно уровень? Или только при аварийно низком oil -- будет?(на неисправном так постоянно высвечивалось)
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
Нет. Если слить масло, и повернуть ключ - всё равно будет Oil Ok. Вот такая *опа. И только когда его осенит - он скажет что уровень низкий, но вот будет ли жив движок к тому времени - не известно.
Nikittaa
Nikittaa
  • 169 сообщений
12
  • Имяnikita
Буду масло менять проверю))
Ну т.е. Там только да и нет, кубиков уровня не выдаёт?!
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
И даже если заведешь, то давление масла не загорится (естественно мы не ждали, хватило и 3-4 секунд)
Да, кубиков как на дорестайле нет.
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Замер и вывод-коррекция идет при вкл.зажигания-запуске при температуре двигателя до 40 С.
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
Вот только что будет с движком, пока он нагреется до 40 без масла...
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
Вы не поняли.После 40 не меряется
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
Т.е. после 40 и на давление пофиг. Ну да... Это натуральный косяк в прошивке, но им пофиг.
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
ДАТЧИК УРОВЕНЯ ИЗМРЕНИЕ
  • Администраторы
  • 14 796 сообщений
1 862
  • ИмяДенис
А это всё одно. Это к логике. С ней там проблемы.
