Метки Установки Ремня Грм
Сообщений в теме: 69
#61
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 000 сообщений
1 009
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
У меня все как один загнула. Никакого звука, так же не было.
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
  • АвтомобильPeugeot 306
Загнуло сто пудов.
Das_Autos
Das_Autos
  • 28 сообщений
1
  • ИмяDas_Autos
  • ГородГродно
  • АвтомобильPeugeot 306 SW
Загнуло сто пудов.
да действительно погнуло,я разбирал,меняли клапана измеряли компрессию показало 2 и 4
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
Чего 2 и 4? Клапана то хоть притёрли новые?
Das_Autos
Das_Autos
  • 28 сообщений
1
  • ИмяDas_Autos
  • ГородГродно
само собой притёрли
Проблема в чём,ремень стоит по меткам.
но фигня в том что не можем выставить метку шкива коленвала.т.е-
Ставим по метке на моховике и на шкиве распредвала.,начинаем прокручивать по кругу и у нас метка шкива не совпадает с меткой на маховике
Peugeot 306 1.6
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
После одного оборота и не должно совпадать. Например один оборот колена два оборота распреда и вот тогда совпадает, т.е. если крутишь то метка распреда должна пройти один раз мимо , а второй раз подойти к метке. А в моховик просто болтик с резьбой на 6мм вставляется или сверло на 6мм, тем самым фиксируем колено. Совмещаем метку распреда и ставим ремень, вообще всё просто там когда поймёшь. Я по началу думал что отверстие там просто так)))) и на ощупь выставил всё, ошибся на один зуб ремня когда понял и проверил что к чему.
Das_Autos
Das_Autos
  • 28 сообщений
1
  • ИмяDas_Autos
  • ГородГродно
а как найти начало?т.е как должен быть выставлен клапан и поршень
поршень 1 и 3 должен быть в верху или внизу?
Сообщение отредактировал Das_Autos: 24 Декабрь 2015 - 19:11
АлексейR
АлексейR
    Пыжевед
  • 738 сообщений
62
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • ПодробнееСамый типа ужасный мотор EP6) и AL4
Вверху конечно
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
Первый поршень от коробки в ВМТ (верхняя мёртвая точка) , фиксируем колено через отверстие в маховике, фиксируем стопором звезду распреда, ставим ремень , натягиваем, вуаля.
SmartMaster
SmartMaster
  • 1 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
  • Мечтает о100 406-x
Не понял. Но когда выставляешь колено по меткам на шкиве то все поршни встают в один ряд, тогда вытсавляется и распред. Разве нет? Я фиксировал при разборке шкив, снял голову все в один ряд. Не могу запустить мотор, все выставляю правильно, но не работает
