Размер Штатных Дисков На Peugeot 607
Болты - 5*108,
Центральное отверстие - 65 мм
Стальные (штампованные) диски
7.0J R16 вылет 39
Литые диски
7.0J R16 вылет 39
7.5J R17 вылет 45
Если заметили неточность - обязательно поправьте!
у меня на 3.0 стояли R16 родные, так что все должно вставать...
Хочу себе на лето вместо R17 поставить R16. Так вот, почитав везде я так и не пришёл к выводу, какой вылет должен быть на R16, чтобы встали они на 3.0литра с брембовскими супортами?
У меня стояли штатные R16 на 3.0 . Размеры такие: 7,00 J16 CH 5-39
Спасибо, буду примерять с 39 вылетом. А переехал жить в пригород, а дороги тут не ахти, так уже один диск погнул. Жалко.
я размеры взял у пежо, так что должны быть верными....
У меня на пыже 607 3 литра стоят диски R18 - это плохо или нет подскажите.........
это красиво) но жестко.
p.s. может имя пользователя понятное приведем?)
не знаю как исправить имя, зовут Юра
18 это точно круто. Я вот на 17 ездил ездил пока в пригород жить не уехал, а тут дороги мама не горюй. Так что думаю 16 сейчас самое то будет.
А ещё вопрос, сколько растояние на 16-х получается между супортом и рисунком диска?? На 17-х на вид около сантиметра. Следовательно 16 будут дальше удалены от супорта!?
16 диски, заметьте - оригинальные! У меня были немного отшлифованы суппортом по внутренней стороне. так что там почти все впритирочку...
ВОт это надо было сказать чуток пораньше. Сегодня в магазине перемерили кучу дисков не одни не подошли. Поехал к официалам. Там взяли оригинальны он встаёт но зазор 3-4мм. где то. На R17 6-7мм зазор. Так что я теперь в отчаянье. Надо оригинальные 16-ки чтобы они встали не задевая, но они около 8т.р./шт. стоят. Я не готов столько выкладывать за 16-ки.
я ответил через 4 минуты после того как вопрос задали)))
Видимо я куда то слинял, только не помню куда ;) А не где не видили объявлений по продаже б/у таких дисков?
у нас на разборке есть комплект за 8000
Это не такой рисунок который я проимерял. Могут не подойти.
А ещё вопросик если вылет будет не 39, а 25 к примеру глубина диска в посадочном диски должна увеличиться!? И диск должен всать на ступицу не цепляя супортом рисунок.
Изменено пользователем shurik22
Кстати точно, я их на 2,2 видел, а те что на фото - у меня были на 3.0
если вылет уменьшить - то место крепления сместится дальше к центру диска (т.е. будет ближе к авто). но при этом изменится и нагрузка на подвеску. я бы не стал...
Диаметр: 17 Вылет (ET): 35 Сверловка (PCD): 108.00x5
Подойдут диски с такими пораметрами ? В инете везде по разному пишут размеры :gamer:
судя по https://peugeot-club.net/forum/topic/506/page__view__findpost__p__1875 надо мерить диски. если не brembo'вский суппорт, то, скорее всего, влезет
Подскажите адрес или номер телефона этой разборки.Расколол один диск.Не могу ни где найти.2.2 бензин.
Попытался поставить на 3.0 брембо диски от рестайла 5-ти спицевые 17-ки, они не стали из-за суппортов. Какие оригинальные диски подходят на брембо суппорта, неужели только 6-ти спицевые 17-ки?
