Снял Гбц Не Зафиксировав Коленвал
Сообщений в теме: 20
Толяныч41
Толяныч41
  • 5 сообщений
-1
  • ИмяАнатолий
  • ГородЛиски
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
  • Подробнее2.0 RFN EW10J4 с АКПП 2004 г.в. в комплектации PREMIUM
Доброго всем времени суток!!!! Прошу помощи вот в каком вопросе:у меня ПЫЖИК 406 2004 г.в. c АКПП движка 2.0-136 RFN EW10J4--- выбивало антифриз из расширителя и пришлось снять ГБЦ срочно, а т.к. у меня не было приспособ для фиксации колена то сняли так. Диагностировал голову--все обошлось малой кровью-лишь ее шлифовкой. Теперь встал вопрос при сборке как зафиксировать коленвал чтобы было правильно и чем для дальнейшей установки ремня ГРМ. Приспособу 0189.R выточили но лишь по размерам которые нашли в инете с носиком диам. 9мм, и когда начали искать точку фиксации коленвала не могли найти ее, т.к. вал ходит на 2 зуба влево и вправо, т.е нет плотной фиксации. В какой точке должны находиться поршни при правильной фиксации колена.
  • -1
#2
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
1и4 В ВМТ
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал giy: 18 Ноябрь 2012 - 13:38
Толяныч41
Толяныч41
  • 5 сообщений
-1
  • ИмяАнатолий
  • ГородЛиски
У меня немного по другому устроен...вот так...и кроме этого больше никакой инфы...поэтому и спрашиваю как фиксировать колено и в каких положениях должны находиться при этом поршни?...
Толяныч41
Толяныч41
  • 5 сообщений
-1
  • ИмяАнатолий
  • ГородЛиски
может кто знает все размеры приспособы под №2?
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
Звиняюсь буквы попутал вот приспособа .Проточку сделешь болгаркой. ДИАМ 30 НА 16 ДЛЯ АКП .Можешь сделать по стилю как на фото
Сообщение отредактировал giy: 18 Ноябрь 2012 - 16:40
Толяныч41
Толяныч41
  • 5 сообщений
-1
  • ИмяАнатолий
  • ГородЛиски
Спасибо огромное Советник!!!! Именно то что надо!!!! Я пошел вытачивать, по результатам отпишусь!!!
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
Любой каприз за ваши деньги :)
Толяныч41
Толяныч41
  • 5 сообщений
-1
  • ИмяАнатолий
  • ГородЛиски
Огромное спасибо за чертеж [color=#FFFFFF !important]giy!!!! Все ок!!! Движок шепчет и радует!!![/color]
[color=#1C2837]Огромное спасибо за чертеж[/color][color=#ffffff] [/color][font='lucida grande', ', arial, verdana, tahoma, sans-serif, georgia, ', 'trebuchet ms', ', arial} '][color=#ffffff]giy[/color][color=#ffffff]!!!! Все ок!!! Движок шепчет и радует!!![/color][/font]
Огромное спасибо за чертеж GIY!!! Все ок движок шепчет!!!! :yahoo:
MAI
MAI
    Пыжевод
  • 89 сообщений
2
  • ИмяАлександр
  • ГородТольятти
  • ПодробнееДвигатель2х литровый RFV,КПП ручная ВЕ4,2000год
  • Мечтает оЧто нибудь до 100 лошадей
В каком положении должны стоять поршня двигатель XU ? Если распредвалы зафиксированы.
YuraSmol
YuraSmol
  • 38 сообщений
2
  • ИмяЮрий
  • ГородСмоленск
  • ПодробнееPeugeot 406, 1.8 16V (6FZ), 2004г.
giy, такой вопрос, при замене ремня ГРМ соединение шкива коленвала было бесшпоночное и мастер выточил шпонку и вставил туда. Есть ли в этом доля критинизма или так и надо?? Я просто изначально не пойму почему завод шпонку не поставил, или просто это необходимо как то для изменения угла фаз...
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Шпонка ставилась на ту серию движков, в которой предусмотрена фиксация КВ через шкив и была необходима однозначная его ориентация. Впоследствии, когда были внесены изменения в конструкцию и КВ стал стопориться через маховик, необходимость в шпоночном соединении отпала.
сергей10
сергей10
  • 1 сообщений
  • Имясергей
  • ГородСочи
Добрый вечер всем ! Я обыскал весь интернет и нигде не нашёл как выставить коленвал но методом тыка нашёл и понял как он ставиться . Поршня выставляются в средней точке (все4) и когда первый пошень только пошёл в верх стоп а распред валы фиксируются в отверстия (по другому не поставишь).
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
"О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух..." (с) А.С.Пушкин
Хохол98
Хохол98
  • 3 сообщений
1
  • ИмяАлексей
Поршня стоят в одну линию (XU7JP4). При этом первый по пути наверх. Проверяется колумбусом (в свечные отверстия),и по отверстию на шкиве колен.вала. В последнем случае есть нюанс- на шкиве есть демферная резинка и если шкив по ней провернет- вмт по шкиву не выставишь, т.е. покупать новый ~2500р., или колумбусом... Я выставлял ВМТ по поршням, а распреды фиксировал шпильками ~5,7. Весь процесс (если разобраться) занимает 30мин., с начала и до конца (опору снимать и колесо вывешивать не надо. Главное вытащить кожух ГРМ.)
сибиряк
сибиряк
  • 367 сообщений
90
  • ИмяПавел
Я не знаю как у других,а у моего француза как у всех нормальных движков т.е мёртвая точка определяется по первому горшку.Выкручиваешь первую свечу встовляешь длинную спицу или электрод кому как удобней,включаешь 5 передачу и крутишь колено,электрод поднямается к верху,пока не остановится и не начнёт проваливаться это и есть мёртвая точка.Чего тут мудрить.Не как поршня не могут стоять на одном уровне как не крути.Принцип работы поршней 1-4,2-3.так всю жизнь было.
rzbor
rzbor
  • 5 сообщений
  • ИмяРоман Бор
  • ГородПодольск
  • АвтомобильCitroen
  • Мечтает оКоторое радует
Купил машину с EW10A, мотор шумит при разгоне (при нагрузке). Вроде гидрики сказали. Поменял вместе с ГРМ и помпой. То же самое. Боюсь что сдвиг на зуб (и был и остался - ставили ремень по старым положениям).
Не отдолжит ли кто под залог фиксатор колена 0189-R,
точить негде, купить - не найти.
Москва-Подольск-МО
Спасибо братки.
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 224 сообщений
240
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Москва-Подольск-МО
Спасибо братки.
На этом двигателе (EW10A) на выпускном р.вале стоит гидромуфта системы изменения фаз, проверь может она не работает.
Fizik
Fizik
  • 108 сообщений
8
  • ИмяВячеслав
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 607
Ребят подскажите пожалуйста на счет замены ремня с роликами на 2.2 i, мастер говорит, что без данной детали - калибровочный штифт коленчатого вала (-).0189-R, не сможем поменять ремень грм с роликами, кто как обходил данную проблему при замене ремня грм??? (выточить, ну хз ни когда не сталкивался).
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
выше в данной теме фото есть..там сверло воткнуто.. вот те и штифт :laugh2:  :oga:
1и4 В ВМТ
Сообщение отредактировал serzh1980: 22 Октябрь 2015 - 13:24
ogerc
ogerc
  • 11 сообщений
  • ИмяИлья
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при фиксации шкивов коленвала и распревалов в каком положении должен находиться поршень первого цилиндра на Пежо 406 2002 г.в. 2.0-136 RFN. Заранее благодарю.
