Шумоизоляция Багажника И Задних Арок
Skizzik
Приветствую Пыжеводов!
Теперь хочу рассказать Вам как своими руками и с минимальными затратами сделать вибро-шумоизоляцию багажника, крышки багажника и задних арок.
Мне потребовалось:
- Вибропласт Сильвер (STP) - 6 листов;
- Акцент 8 мм - 3 листа;
- Сплэн 4 мм - 1/2 листа;
- ножницы;
- прикаточный валик;
- отвёртка с насадками под звездочку.
Потрачено времени: около 6-7 часов. Стоимость материалов: 2800 р.
Начинаем с того, что вынимаем всё из багажника. Как видно, штатной изоляции почти нет.
Далее нам необходимо снять всю обшивку. На рисунке я отметил что необходимо снять и в какой последовательности. Теперь по порядку..
Белая обшивка задней стойки (1) держится снизу на пластиковых защёлках, сверху на 2-х металических. Тянем её на себя. Затем смотрим на металлические крепления. Если они остались в стойке, вам необходимо их оттуда вытащить и вдеть обратно в обшивку.
Чтобы снять крепление полки багажника (2) нужно сначала открутить шуруп в обшивке стойки и отогнуть её (2.1) За ней будет скрыт шуруп крепления полки.
Снимаем крепление полки багажника (2.2): откручиваем 3 шурупа сверху и аккуратно поддеваем крючки для пакетов, вынимаем их. Вытаскиваем плафон подсветки багажника и отсоединяем разъем.
Чтобы вытащить чёрную обшивку арки (3) нам необходимо сначала снять обшивку задней панели(4). Для этого откручиваем по шурупу с каждой стороны. С внутренней части вынимаем три чёрных пистона "грибка" и тянем обшивку ВВЕРХ. Она крепится на 4 белых пистонах. Как видно на рисунке, один я уже сломал ;-)
После этого вытаскиваем обшивку арки (3) и приступаем непосредственно к шумоизоляции. Первым слоем идёт виброизоляция. Я положил её прямо поверх штатной. Используем валик для прикатывания. Я делал при температуре +20, легла отлично. Если холодно- надо греть промышленным феном. На рисунке не финальный вариант. Все пустые промежутки я позже заклеил, площадь покрытия близка к 100%.
Вторым слоем положил шумоизоляцию. Липкая зараза :)
Ну и в заключении небольшая памятка для тех кто всё открутил, но забыл что чем крепилось))
Переходим к шумоизоляции крышки багажника.
Откручиваем 2 болта обшивки багажника (под звёздочку Т15). Затем поддеваем и отщелкиваем обшивку, как показано на рисунке. Под ней откручиваем ещё по одному с каждой стороны.
Снимаем обшивку потянув её строго вниз, чтобы не сломать чёрные пластиковые штыри (рис.2)
Из штатной изоляции присутствует только небольшой кусок виброизоляции по центру и войлок на обшивке крышки.
Первым слоем кладём вибропласт. Прикатываем валиком. Внутри я положил его немного, чтобы сильно не утяжелять крышку.
Далее вторым слоем кладём шумоизоляцию. Внутри я постарался покрыть площадь как можно больше, вышло около 90%.
Обратите внимание на последнюю фотографию. На ней видны куски виброизоляции хаотично приклеенные на внешней части крышки. Так вот, не делайте так :)) Клейте только внутри!!! Дело в том, что крышка с ними становится очень тяжелой и начинает плохо открываться. Я эти куски позже отклеил и оставил только то что внутри!
Спасибо за внимание! Вопросы в студию :)
Насколько эффективна такая изоляция?Есть ли смысл заморачиваться?
Смотря что тебе хочется получить от шумоизоляции) Если делать только заднюю часть авто, то и комфортнее будет тем кто сидит сзади :)
Водителю разница будет заметна мало, будешь тише слышать работу подвески сзади.
Чтобы убрать звук от колес полностью потребуется сделать шумоизоляцию всего пола и передних арок.
Спасибо, но я буду делать всю задницу, постараюсь выложить в фото всё, Делать буду весной
Так я вроде всю и делал) Что Вы имели ввиду?
Так у меня весь пол полностью закатан и отчет, кстати, тут есть на форуме)
Я имел в виду, и задние стойки, под задними диванами, думаю заморочиться с полом и порогами. Короче везде, заодно и полы проинспектирую, почищу промажу. пока попку, потом и передом займусь.)
Стойки задние я действительно не делал, как и центральные. А вот под задним диваном у меня все проклеено. Кстати, существенно тише стал шум от дороги когда сделал пол и передние арки. Разница с закатанной "попкой" водителю едва заметна, а вот пассажирам комфортнее.
Для любителей цифр - можно было записать показания с какого нить смартфона и проги которая показывает децибелы. Сначало до шумки а потом после )).
Но думаю комфорт почуствуют все.
Респект аФтору!!
Изменено пользователем dryid
Полезная инфа..))) Летом хочу сделать шумку всего салона...
Сделал полностью весь салон,теперь очень комфортно насчет звуков))
Спасибо большое за комментарий как снять обшивку. Ни в жизнь бы не догадался сам. Я правда ищу причину воды в багажнике, но ваш комментарий супер.
