Установка Защитной Сетки В Бампер
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 7
Skizzik
Skizzik
  • 47 сообщений
20
  • ИмяНиколай
  • АвтомобильPeugeot 308
Всем привет!
Поделюсь с Вами опытом установки защитной сетки в бампер.
Она предназначена для защиты от камней и насекомых. Свою задачу выполняет на отлично: мусора и повреждений на радиаторе нет. Поверх без проблем устанавливается родная зимняя заглушка.
Поставить ее можно двумя способами. Первый достаточно простой. Необходимо снять под бампером пластиковый "пыльник", который крепится примерно на 10-12 болтов (не путать с защитой картера). Минусом этого способа является то, что для работы потребуется яма (или загнать машину на эстакаду).
Я же устанавливал вторым способом - со снятием переднего бампера.
Поднимаем капот и откручиваем отвёрткой с насадкой звездочка Т20 два винта по краям, которые удерживают бампер сверху. На дорестайлинговом Пыже нужно ещё поддеть 4 пластиковых пистона.
Затем спускаемся вниз и той же отвёрткой откручиваем крепления бампера снизу (всего 9 винтов), после чего необходимо отогнуть локер и добраться до болта, крепящего бампер к крылу.
Для этого в локере снимаем пистон аля "грибок" и отгибаем локер.
Тут нам потребуется торцевой ключ на 10. Главное чтобы он был коротким, места там мало!
Откручиваем эти болты с двух сторон.
Осталось только плоской отвёрткой нажать на 4 фиксатора сверху бампера.
Нажали и тянем бампер на себя, предварительно отсоединив его в месте соприкосновения с крылом.
Вот и бампер упал, а вернее повис на разъёмах. Слева 2 разъема: ПТФ и остальное освещение, справа только противотуманка.
Отключаем разъемы. Чтобы вытащить большой нужно аккуратно отвёрткой поддеть небольшую защелку.
Далее вырезаем сетку по размеру.
Прикладываем и крепим хомутами.
Собираем в обратном порядке.
Подводя итог, то что потребовалось для работы:
- Отвёртка плоская
- Отвёртка со звёздочкой Т20
- Короткий торцевой ключ на 10
- Ножницы по металлу
- Хомуты и сама сетка (купил на авторынке)
Спасибо за внимание! Буду рад ответить на ваши вопросы.
Сообщение отредактировал Skizzik: 11 Июль 2013 - 17:55
  • 8
#2
bolshoy_63
bolshoy_63
  • 482 сообщений
77
  • ИмяЮрий
  • ГородСамара
  • АвтомобильPeugeot 4007
Для жесткости конструкции можно, в добавок к стяжкам, поверх сетки термоклеем аккуратненько пройтись.
Skizzik
Skizzik
  • 47 сообщений
20
  • ИмяНиколай
Возможно ещё закрепить саморезами. Я думаю через пару лет крашенная сетка потеряет свой товарный вид и все равно ее придется менять, поэтому ограничился только стяжками.
Fregat
Fregat
    Давайте жить так, чтобы даже гробовщик оплакивал нашу кончину.
  • 189 сообщений
10
  • ИмяАлексей
  • Подробнее120л.с. EP6 1.6 V
  • Мечтает оPeugeot Hoggar
А что ещё за разъём, помимо ПТФ? интересно.
Я у знакомого видел такую сетку, он ещё посветку сделал. Ненавязчивая, голубая под решеткой, смотрится отлично, главное с распредилением света не напортачить.
Мне, к сожалению, придется ещё и решетку менять, дорожники наши, отремонтировали дорогу так что её всю гравием побило, кое-где даже кусочки скололись, бампер я перекрасил, сколов много и в гудроне весь был((
Если можно Выложите фото всего бампера.
Сообщение отредактировал Fregat: 12 Январь 2013 - 06:55
Skizzik
Skizzik
  • 47 сообщений
20
  • ИмяНиколай
Второй разъем идет к диодам
Сообщение отредактировал Skizzik: 11 Июль 2013 - 14:48
Fregat
Fregat
  • 189 сообщений
10
  • ИмяАлексей
Симпотевый, мордастенький)))) Улыбчивый.
Fregat
Fregat
  • 189 сообщений
10
  • ИмяАлексей
Это же рестайл? У меня дорестайл. Размеры подойдут?
Skizzik
Skizzik
  • 47 сообщений
20
  • ИмяНиколай
Это я с уверенностью сказать не смогу. Но думаю что да. Лучше конечно не поленится и рулеткой проверить)
