"умер" Датчик Разрежения (Давления) Воздуха Впускного Коллектора
Сообщений в теме: 5
Dr.Sound
Dr.Sound
  • 3 сообщений
  • ИмяВиктор
  • АвтомобильPeugeot 605
Peugeot 605 2,0 16V 1996 года. Двигатель XU10J4R.
"Умер" датчик разрежения (давления) воздуха впускного коллектора. Датчик трёх-контактный, вкручивается вертикально снизу-вверх в нижнюю стенку алюминиевого впускного коллектора ("краба") в передней его части. Цвет разъёма - светло-коричневый. Фото во вложении.
Не могу найти с разборки, а новый - только в оригинале и стоит более 2000 грн.
С двух-контактными - проблем нет, всего-то 120 грн.
Может у кого-то есть опыт замены штатного трёх-контактного датчика на универсальный двухконтактный?
С уважением, Виктор.
Прикрепленные изображения
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Скорее всего у тебя в датчике еще и датчик температуры...
Dr.Sound
Dr.Sound
  • 3 сообщений
  • ИмяВиктор
И что?...
  • Администраторы
  • 14 552 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
И то. Поэтому у тебя не 2 контакта, а три. И значит при переделке еще куда-то надо будет приделывать датчик температуры...
Dr.Sound
Dr.Sound
  • 3 сообщений
  • ИмяВиктор
Спасибо. Таки прийдётся искать б/у. Минимальная цена, за которую предлагают новый оригинал 1470 грн.
sandr.k
sandr.k
  • 154 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • Мечтает оо своем вертолете
Всем доброго времени! Прикольно !А где вы видели датчик давления в коллекторе с двумя проводами!? -в самом датчике смонтирована электроника два провода питание еще один сигнал . если интегрирован температурник + еще один проводок. Так что как ни крути либо 3 провода либо четыре.
