Горит Датчик Абс
Сообщений в теме: 27
#21
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789
по посту выше :blush: нужен совет...
и еще такую фигню заметил, при начале движения по педали тормоза бежит дребезжание легкое, так понимаю работает насос абс, а почему если на педаль тормоза я не нажимаю ?
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
Парни, нужен хэлп !
тема с АБС продолжается, на выходных померил сопротивление датчиков, перед в пределах ~1470 Ом, задние ~1580 Ом, как то так. Когда мерил сопротивление изгибал провода на предмет скрытого обрыва, цифры на мультиметре в ноль не падали. На КЗ чего то не допетрил проверить сами датчики, да и есть ли смысл если обрыва нет, или все таки надо ?
При поездке продолжается самопроизвольная работа насоса АБС, в педаль отдает дребезжание, потом в ошибку выпадает.
Куда смотреть ? Концевик педали тормоза может быть ?
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Парни, нужен хэлп ! тема с АБС продолжается, на выходных померил сопротивление датчиков, перед в пределах ~1470 Ом, задние ~1580 Ом, как то так. Когда мерил сопротивление изгибал провода на предмет скрытого обрыва, цифры на мультиметре в ноль не падали. На КЗ чего то не допетрил проверить сами датчики, да и есть ли смысл если обрыва нет, или все таки надо ? При поездке продолжается самопроизвольная работа насоса АБС, в педаль отдает дребезжание, потом в ошибку выпадает. Куда смотреть ? Концевик педали тормоза может быть ?
Сделайте считывание ошибок чтобы не гадать.А так скорее всего корячится замена блока ABS/
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
только вернулся с диагностики (смотрели PP2000) показал ошибку правый передний датчик...но мерил же его тестером на сопротивление, показывал ~1470 Ом...провод изгибал как смог долезть до него, цифры не менялись...при приподнятом колесе прокручивая колесо показания симметрично менялись...вот в вопрос, в каком пределе они должны бегать?!
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
Проблема датчика-мишень может возникать после какого-то порога скорости.
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
мишень я так понимаю это само зубчатое кольцо АБС ?...
если все же датчик, то какой из аналогов на замену будет по качественнее?
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
Надеюсь ответ по моим вопросам выше. Добрался и полностью снял датчик абс, почистил хорошо, на нем кстати была какая то фиговина металлическая, прицепилась, убрал...подключил мультиметр, проверил весь провод изгибая на предмет обрыва, все чисто! Поставил на место...500км с момента работ ошибки нет, педаль тормоза самопроизвольно не бъет, сама АБС при сильном торможении работает.
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
Тема с ошибкой ABS возобновилась. В холодное время было все хорошо (зимой), как только потепление или кочка так ошибка, так же на маленькой скорости частенько при легком притормаживании слышно жужание насоса и дребезг по педали тормоза, и сваливается в ошибку. Ошибку обычный elm не читает, pp2000 должен же наверняка показать проблему ?
При выключении/включении зажигания ошибка стирается и потом снова появляется. Еще один нюанс, загорается значок ABS на приборке и восклицательный знак, БК пишет в этот момент ABS Fault, еще дважды замечал было сообщение Breaking Fault но больше не было. Сама педаль тормоза при ошибке с отключенной ABS адекватная, провалов нет, при торможении руль лево/право не ведет.
