xared Опубликовано: 16 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2012 Вчера приехав и поставив машину в гараж заметил что вентилятор охлаждения ДВС крутиться на 2-й скорости, ранее такого не замечал (после выключения зажигания все отключалось). Постоял, покурил, включаю зажигание температура 75-80, карлосон крутит. Завел,подождал он остановился, и опять включился. Короч странно он себя ведет, дабы не посадить АКБ "в ноль" скинул клейму. Может было у кого что похожее?З.Ы. заметил еще такую странность что сам радиатор холодный, а верхний бачек радиатора огненный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 16 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2012 (изменено) Вчера приехав и поставив машину в гараж заметил что вентилятор охлаждения ДВС крутиться на 2-й скорости, ранее такого не замечал (после выключения зажигания все отключалось). Постоял, покурил, включаю зажигание температура 75-80, карлосон крутит. Завел,подождал он остановился, и опять включился. Короч странно он себя ведет, дабы не посадить АКБ "в ноль" скинул клейму. Может было у кого что похожее?З.Ы. заметил еще такую странность что сам радиатор холодный, а верхний бачек радиатора огненный. в смысле при выключенном зажигании крутит? Изменено 16 октября 2012 пользователем IGOSON Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 16 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 16 октября 2012 в смысле при выключенном зажигании крутит?В смысле загнал машину, ключ вытащил, двери закрыл, а он собака крутит и крутит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 16 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2012 В смысле загнал машину, ключ вытащил, двери закрыл, а он собака крутит и крутит. Был бы у тебя ТАЗ - я бы сказал, что так и должно быть, а на пыже - явно где-то коротит(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 16 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2012 На 607 и 308 такое бывает (правда в жару) - охладит и выключится... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 16 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 16 октября 2012 Так температуру показывает 75-80 градусов + раньше такого не было ( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 16 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2012 А еще бывает машину закрыл - все ок, а проходишь мимо нее через часик - бац! вентиль работает!))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ChopSkates Опубликовано: 16 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2012 По моему нормальная ситуация, датчик срабатывает чтоб не перегревалась машина, а температура показывает 75-80 предполагаю потому что помпа не гоняет фриз, то есть датчик включения вентилятора расположен где то в блоке. Ну и пока до туда дойдет, датчик показывает одно, а вентилятор крутит, или датчик стал барахлить на включение вентилятора. Посмотри как на заведенной машине себя ведет вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 17 октября 2012 Поделиться Опубликовано: 17 октября 2012 Единственное что приходит в голову - это зависший термостат, но тогда б перегревалась... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 17 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 17 октября 2012 По моему нормальная ситуация, датчик срабатывает чтоб не перегревалась машина, а температура показывает 75-80 предполагаю потому что помпа не гоняет фриз, то есть датчик включения вентилятора расположен где то в блоке. Ну и пока до туда дойдет, датчик показывает одно, а вентилятор крутит, или датчик стал барахлить на включение вентилятора. Посмотри как на заведенной машине себя ведет вентилятор.У меня после отключения зажигания даже если температура была 100 все отключалось и отдельного датчика на включение вентилятора не стоит. Как я понимаю им управляют мозги основываясь на показания датчика ОЖ. Короч хз я аккум скинул, поеду в пятницу в гараж посмотрю может реально глюк какой был. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 21 октября 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 21 октября 2012 Вчера ездил к ребятам на Речном (из дисконта), мои предположения подтвердились и проблема решилась заменой релюшки скорости вентелятора,она залипла и не происходило прерывание. За одно посмотрели подвеску) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
