Звук При Повороте Руля
Maks071RUS
Добрый день.Появился своеобразный звук при повороте руля в области передней правой стойки.Как будто резина об резину трется.Может кто сталкивался.В чем может быть дело?
А опорный подшипник должен как то крепиться к кузову???У меня на девятке он крепился тремя болтами.А на пыжике отверстия есть а болтов нет.Позже выложу фото.
вот...болтов нет.может их конечно и не должно быть я не знаю.
так вылез только с правой стороны где скрипит.Дело в нем?
Изменено пользователем Maks-Olga_071RUS
Меняйте. Раз уж даже визуально просматривается, что разваливается. И, кмк, чем быстрей, тем лучше, пока шток аммортизатора через капот не вылез. Насчёт болтов - не важно уже, приедет новая, заодно и увидите, как устроена. При оформлении заказа - берите опору в сборе (комплектом). На примере моего Партнёра (недавно менял все эти дела) стоимость опоры в комплекте с подшипником была почти такая-же, как и опоры отдельно. Впрочем, в вашем случае - комплект, без вариантов.
в сборе т.е. вот так должно быть???
Да, вроде как оно. С Партнёрским разница есть, конечно, но не принципиальная. Кстати, подумайте, не стОит-ли поменять оба. По опыту : продиагностировали моего - "бери левый подшипник". Взял. А разобрали : "Тащи и опору. И вторую тожек." По ценам сориентировался, так оказалось, что проще было сразу комплектом брать, т.к. ценник почти тот-же ! Кроме того, "при прощупывании" этот подшипник можно и не сразу определить, что "кончился", а в разобранном состоянии будет жалкое зрелище. Но я менял обе стойки, поэтому и разбирались с двух сторон (так и бегал в магазин, как за водкой- 20 раз). А ваш автос оценИте сами : когда делалось, что делалось. Ну и бюджет соответственно. Но правая сторона - Аховая ! P.S. Если в данной ситуации я излишне мнителен, то пусть кто-нибудь поправит - на будущее спокойней будет.
цена одиного подшипника 600руб. а комплект 1200.+ еще сход-развал делать же?
спасибо большое за подсказку))
Вот, у меня такая же фигня, в движении... при поворотах руля, какой то скрип или свист, но если выжать сцепление, сразу пропадает всякий звук... :( На что грешить не знаю! :(
Изменено пользователем Пежулька
Спасибо Quasar.А почему сход-развал не нужен?Стойку же снимать...или на иномарках другая система?
ога меняеш и все...
Пежулька у тебя если механическая коробка то скорее всего выжимному подшипнику каюк приходит
спасибо,Quasar.
Всё гораздо проще. Развал у нас не регулируется. А со схождением после вмешательства в подвеску - как повезёт. Чаще - обходится. Если руль прямо стоИт, и машину не "тянет" в сторону при движении, то не парьтесь.
ога меняеш и все...
Ага, механическая, спасибо, учту!
Заказал сразу в сервисе комплект,завтра еду чиниться.
ога меняеш и все...
Не факт, возможно шрус, судя по описанному - скрипит только при поворотах и при нагрузке на него! 90% шрус! даже 99%!!!!
Смотри шрус!!! Наружный! А шум с одной стороны? и, когда руль до упора выкручиваешь и начинаешь движение тоже шумит?
Шумит где-то под рулём, и шумит в движении! Что-то как буд то задевает, достаточно чуть чуть в процессе езды повернуть не важно в какую сторону руль и начинает посвистывать, НЕТ когда до упора в движении ничего не шумит, только на скорости при небольших поворотах!
Если бы шруз то он бы трещал. а там свист. Если с утра пока на сцепеление не нажмеш - шумит, то это выжимной (я с таким выжимным езжу уже давно), и если при поворотах чтото свистит - возможно ремень проскакивает или какойнить ролик.
ремень бы свистел и не только на поворотах! а шруса я имел ввиду пыльники!
все равно надо лезть под машину и смотреть. так не скажеш. шевелить и ручками щупать.
((((( мы не починились... сняли стойку,разобрали,а там...
теперь до вторника.во вторник привезут и будут менять.((((
фига се...вот это вы укатали их))) ну собственно диагноз подтвержден...первый раз такое вижу...походу чем новее пежо тем ненадежнее
что за диагноз?
