Замена Монохром На Цветной Экран
Сообщений в теме: 95
#81
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 569 сообщений
153
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Дополню по схеме
8486 - находится в бардачке (судя по всему блок подключения A/V).
на схеме для рестайла провода к нему обозначены, как обычно обозначаются коаксиалы
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 66 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееАКПП 3.0 v6 2001
chizhik_pyzhik,
судя по схеме рестайла, навигация и автомагнитола объединены в одно, и аудио кабель, без каких либо дросселей (гальваники и т.п.) идет напрямую в автомагнитолу, а вот аудио кабель, идет куда-то в другое место, по схеме не видно...
Но здесь уже по другому разрисован 6-пиновый разъем ()
На этой схеме не указан шестипиновый разъем. На этой схеме указаны видео вход и аудио вход, они идут двумя разными разъемами.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 569 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
ну если точнее, то и 6 и 12 пин, с одного видео, с другого аудио.
о котором речь?
7200 и 7201 - питание на ...ЦД-ченчер или усилок (?) ...
все с 84** маркировкой - звук (колонки или на усиль)
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 66 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
о котором речь?
Сори, оговорился, я имел ввиду ВИДЕО кабель...
Дополнение до блока экрана на дорестайл:
Полностью согласен !
Нашел обзор на этом сайте, который объяснил много вопросов... :)
peugeot-club.net/site/index.php/Материалы/Обзоры/navigationcolorscreen.html
Сообщение отредактировал xfiles3: 31 Январь 2017 - 18:59
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 66 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Актуальным остается вопрос по двум блокам под номерами 8506 и 8507.
Буду благодарен любой информации...
Сообщение отредактировал xfiles3: 01 Февраль 2017 - 11:14
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
8506 : трансформатор правой цепи аудио навигации
8507 : трансформатор левой цепи аудио навигации
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 66 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Grigorushka,
:c0148:
Еще бы номерок, чтобы поискать в нете...
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 569 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
del
Сообщение отредактировал chizhik_pyzhik: 01 Февраль 2017 - 11:27
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
Grigorushka,
:c0148:
Если бы вы еще и данные что за схема это тогда возможно пожалуйста.
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 66 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Схема вывода голосовых подсказок навигационной системы на дорестайлинговых Peugeot 607 с цветным экраном.
а на "ответной части", т.е. на 8410 соотв. пины заняты? проводка есть?
8410 - автомагнитола.
У меня проводка под монохром, там занято только три пина, на них приходит моно-сигнал, четвертый свободный.
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
Скрин всего экрана выложите.У меня нет такой схемы с двумя трансформаторами, а с одним есть.
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 66 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Grigorushka,
Под руками живой схемы нет. Вариант с одним трансформатором, это проводка под монохромный экран, а с двумя трансформаторами, это проводка под цветной экран с блоком управления.
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 66 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Монохром:
Цветной:
В просторах интернета нашел довольно-таки полезную информацию:
"Обозначения на схемах Peugeot".
Может кому надо:
Прикрепленный файл  components_psa.doc   353К   Количество загрузок: 72
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Объединил темы.
Drowdaro
Drowdaro
  • 5 сообщений
  • ИмяГоигорий
  • ГородАлматы
  • Подробнее3-х литровый, типтроник, 2003г.
  • Мечтает о607-й года 15-го, 2.7 турбо Д.
Приветствую всех Пыжеводов, Единомышленников. Братцы подскажите головоломку с монохрона на цветной.Во дворе стоят два близнеца 607-х 2003г, один с бежевым салоном, другой с черным, оба 3-х литровые. Пол дня мучился снимая торпеду, с пустого салона, подключил всю проводку к монику, блоку управления им, магнитоле,климе,и все что касаемо,сюда. И начал вытаскивать из шлейфов, получается разводка уходит в перед, назад, влево и в право, на кучу всяких датчиков. на монохроне навигатор где-то спереди,на цветном сзади. Даже боюсь себе представить как все это добро расположить по местам,без демонтажа торпеды. Подскажите выход, есть абсолютно вся проводка и на одном и на втором :yahoo:  :excl: Схемы есть, скачал,я так понимаю они без нави, хотелось бы чтобы все работало.https://kolesa.kz/a/...306246,картинкиздесь.
https://kolesa.kz/za.../607/2000-2010/
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 66 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Приветствую!
На схемах "нави" - есть.
Что и в "монохроме", что и в "цветном" привод навигации расположен в багажнике над чейнджером. Но проводка кардинально отличается. В "цветном" для передачи данных используется оптика и "стерео" канал голосовых подсказок, а в "монохроме" данные передаются проводами и используется "моно" голосовой канал.
Без кромсания родной проводки можно подключить только сам цветной моник с блоком и проводкой для аудио/видео входа. А вот в "нави", надо заниматься кулибиничеством :)
