Замена Экрана Бортового Компьютера. Меняем Экран Тип А На Экран Тип В.
 В результате опытов с разными экранами БК на разборке только экран от 307 дорестайла заработал СРАЗУ и полностью, без ограничений!
Итак. первые минуты радости на разборке:
Теперь процедура установки.
Снимаем старый БК
Сравнение исходников со всех сторон:
На последней фотке помечен ключ в корпусе из под родного БК, его надо выкусить, иначе не встанет плата.
Засовываем внутренности 307-го экрана в свой родной 206 корпус
Примеряем и прикручиваем новый БК в старом корпусе
Расширяем отверстие под экран и ставим на место панельку
Получилось вот так:
менюшки:
экраны:
общий вид салона XT седана:
отсюда
Добрый день !
Являюсь обладателем Пежо Партнер 20 HDI ( 2003 г )
Задался тоже целью установить бартовик.
Прочитав вашу историю все понравилось :good:
Поехал в Жданы прикупил как советовали от 307,подключил и :close_tema:ничего неизменилось.
В чем дело !!!
Изменено пользователем shagov
Вопрос. Как пользоваться БК, если в машине его до этого небыло и я так понимаю, что на подрулевом переключателе кнопки нету
Подскажите, а может кто в Питере знает где такие экраны продаются? если не откажут в помощи при установке супер было бы=)))
На разборках надо искать... или заказывать где-нибудь б.у., например на ебэе...
Но это смотря какой экран стоит, может и с косой надо извращаться...
Для начала надо снять свой, и посмотреть на разъем своего экрана. Если как на фотках выше (черный) то все ок., едем на разборку, и за копейки берем экран от дорестайла 307(будет акой же черный разъем, у рестайла - коричневый и меньше)...
Спасибо шеф=))) экран я в принципе нашел 600 р . стоит, но я на форумах почитал и люди пишут чтоб рамку не резать вставляют экран от 206 сс, стоит позаморачиваться поискать или разницы нет??? еще я как понял ,чтоб температуру за бортом показывать нужен некий датчик? а я не знаю какая у меня комплектация авто= ))) и будет ли у меня все работать как у автора, где посмотреть и как узнать есть ли он у меня?
датчик температуры - пупырка внизу правого зеркала... Загляни и увидишь если есть.
заглянул, и ничего не увидел, точнее дырочки... а пупырка это непонятно как-то=)
пупырка это пупырка) черная выпуклость))) диаметр у основания милиметров 7-8...
еще раз. какая сигналка?
кстати, с черным разъемом у меня экранов штуки 3 точно валяются. можешь приехать - попробовать...
=)) готов похвастаться, установил все работает .. правда к офицалам пришлось ехать что бы прошивку сделали=)
а экран это и есть бортовой компьютер? или надо еще что то поменять чтоб он начал расход, расстояние до заправки итд показывать?
=) бортовой компьютер есть у всех, заменить нужно только экран
Увы не у всех, у меня только разъем под часы (((((
А на 206 рестаил на всех ставили проводку мультиплекс? Может просто куда нить заныкали разъем?
У меня так называемый БК тоже только часы и дату показывает, прям очень информативный дисплей :laugh2: Датчиков в виде пупырки под правым зеркалом тоже не нашел, наверно им только люксовые варианты оснащаются. :dunno: Что еще можно вывести на дисплей, чтоб не так скучно было? :) может датчик протащить можно на ту же температуру?
Да лана, как так без пупырки и меня по моему самая минимальная комплектация и то пупырка есть.
А можно фотку этой пупырки сюда, если не сложно? :) У тебя БК показывает температуру за бортом получается?
Пупырку чуть позже скину, а по поводу дисплея у меня кроме времени ни чего не показывает даже даты нет. На днях разобрал пол торпеды, нету у меня разъема под БК :(
