Pp2000 Вопрос По Работе.
Сообщений в теме: 55
#21
jordash541
jordash541
  • 286 сообщений
51
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2001 г/в,АКПП,3.0l VIN VF39DXFXE92001726
  • Мечтает оPeugeot 607 2014г/в 3.0 акпп
а если из под варежки winXP поставить и виртуально прокинуть usb порт ?
не пробовал,врать не буду.. вообще чувствительная программка..по опросам в 95% идет только на чистой хпэшке..ну я сильно не заморачивался,ноут левый был,поэтому тупо снес 7-ку.. :)
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Наепешься до хохоту, лучше оставь эту затею, а купи отдельный хард, на который заинсталль ХР и все необходимые диагностические (и не только) проги... Я свой Asus так пользую, смена харда - 5 мин...
Vasilyeff
Vasilyeff
  • 245 сообщений
48
  • ИмяАндрей
  • ГородМытищи
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
После обновления PP2000 сейчас попробовал. Читает ВИН, далее запускаем глобальный тест, после каждого пункта требует отключить-подключить диагн. разъем, обнаружил 1 ошибку, лезем в нее, опять просит отключить-включить разъем, после чего показывает ошибку звукового сигнала (у меня предохранитель вынут). При каждом обращении дергать туда-сюда кабель- бред, думаю такого не должно быть. Буду копать дальше
jordash541
jordash541
  • 286 сообщений
51
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
ну да,это херь какая-то.. никаких подключи-выключи быть не должно.. я хз :dry:
Vasilyeff
Vasilyeff
  • 245 сообщений
48
  • ИмяАндрей
  • ГородМытищи
jordash541, поставил PSA DiagBox v7.30, завтра попробую. Сейчас до машины лениво идти, в темноте ковыряться
jordash541
jordash541
  • 286 сообщений
51
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
ты ж напиши завтра,как оно пошло.. v7.30 это начальная версия или тоже обновлял?
Сообщение отредактировал jordash541: 16 Январь 2014 - 19:23
Vasilyeff
Vasilyeff
  • 245 сообщений
48
  • ИмяАндрей
  • ГородМытищи
Нет, начальная 7.02 и поверх целая тонна обновлений до 7.30
jordash541
jordash541
  • 286 сообщений
51
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
ну да,как и думал))
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 845 сообщений
151
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
  • ПодробнееTU5JP4 ARM Power
кстати идея, надо купить бу диск
Vasilyeff
Vasilyeff
  • 245 сообщений
48
  • ИмяАндрей
  • ГородМытищи
Сходил попробовал. DiagBox v7.30 вообще машину не увидел :hysteric: Подскажите кто нибудь рабочую версию софта для 307 рестайл VIN VF33CNFUL84729688
Ну пааажааалуууйстааааа, а то я этот сканер апстену расхреначу :bangin:
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 845 сообщений
151
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
Не бей, приму в дар! :rolleyes:
Vasilyeff
Vasilyeff
  • 245 сообщений
48
  • ИмяАндрей
  • ГородМытищи
Лучше подскажи правильную последовательность действий :)
Подключаем интерфейс, втыкаем в ноут, на сканере загорается зеленая лампочка. Включаем зажигание (не заводим), запускаем софтину, она должна сама считать VIN. Правильно? Есть еще вариант ввода VIN вручную (кстати, для моей нужно выбирать 307VAN или 307CAN?). Что я не так делаю?
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 845 сообщений
151
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
вроде как CAN должна быть, вообще не суть важно как подключать, я всегда подключаю в разъем на заранее заведенном двигателе и уже включенном в ноут шнурке
Vasilyeff
Vasilyeff
  • 245 сообщений
48
  • ИмяАндрей
  • ГородМытищи
Какая версия софта у тебя?
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 845 сообщений
151
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
у меня VAG (VW, Audi) читалка, не обновляемая
jordash541
jordash541
  • 286 сообщений
51
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
все правильно..зажигание не суть важно..можно да,можно нет.. vin должен сам определить и воткнуть в поле..тыкаешь да,после этого через 2 сек вываливает (у меня) пустое поле для 4 цифр DAM кода..тык да,30 сек раздумий-запускается отдельное окно диагностики-глоб. тест и тра-та-та.. понимаешь,у меня независимо от прошивки работал,т.е.я установил первую версию 2000 24.12 вроде,не помню,активировал,пошел к машине,он увидел пыжа,сделал тест.. потом я уже начал обновлять,все работало по той же схеме.. т.е. зависимость работоспособности программы от прошивки я не рассматриваю.. запускаешь софтину,выбираешь машину,модель,у меня 2 варианта:рестайл..дорестайл.. потом она тебе вин рисует..
Сообщение отредактировал jordash541: 17 Январь 2014 - 13:35
jordash541
jordash541
  • 286 сообщений
51
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
Vasilyeff,в личку тебе нарисовал.. :popcorn:
Vasilyeff
Vasilyeff
  • 245 сообщений
48
  • ИмяАндрей
  • ГородМытищи
:beer: я эту китайскую муйню поборю, я настойчивый
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 845 сообщений
151
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
:good:
Vasilyeff
Vasilyeff
  • 245 сообщений
48
  • ИмяАндрей
  • ГородМытищи
Переустановил, попробовал разные версии. Не работает.
Нагуглил вот такую инфу:
Чтобы использовать китайскую Лексию с новыми версиями софта, к примеру Diagbox вплоть до последней доступной сейчас версии 6.03, нужно выполнить процедуру даунгрейда прошивки кабеля.
Качаем https://rapidshare.c....ce_Checker.rar
1. Устанавливаем. Внимание - инсталлятор создает ярлык не в меню программ, а только на рабочем столе!
2. Запускаем Driver
3. Подключаем кабель
4. Запускаем PSA Interface Checker
6. Нажимаем ACTIVATE
5. Нажимаем Version
7. Нажимаем Select File и выбираем V4.2.4DB
8. Нажимаем Downloading
9. Теперь можно проверить версию кнопкой Version
Еще один момент - если запустить Диагбокс с подключенной Лексией, то прошивка будет опять залита новая и с нерабочим серийником. Метод борьбы - подключать кабель только после того, когда Диагбокс об этом попросит. Если же опять залита нерабочая прошивка - повторяем начиная с пункта 4.
Будем бороться дальше
