Pp2000 Вопрос По Работе.
Сообщений в теме: 55
xsolx
xsolx
  • 4 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородЯрославль
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Есть ноут. Есть PP2000-22.14. с этим вопросов нет, как поставить и активировать я разобрался. Вопрос в другом, когда пытаюсь считать показания, то оно мне молвит, что "компьютер не ответил" шнурок китайский за 4,5 тыщи.
Проблема в том что шнурок китайский и пыжу надо оригинальный или в какую сторону копать. если надо больше инфы, скажите какую предоставить. Спасибо
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
попробуй на другом ноуте, у меня есть один на который все ставится, но машины он не видит. На другом же ноуте все ок с этим же шнурком...
xsolx
xsolx
  • 4 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородЯрославль
кхм, интересно. попробую, отпишусь на днях, как раз ноут принес еще один домой.
скажи, а прошивка на шнурке как то может обновится там или испортиться, если PP2000 добрался до интернета и скачал себе обновлений?
  • Администраторы
  • 14 531 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
ну вообще я замечал что DiagBox (сейчас пришел на замену PP2000 и Ситроеновской Lexia) в зависимости от выбранной машины сам прошивает шнурок... Ну и просто прошивальщик есть для шнурков, если надо - могу поискать, я себе прошивал как-то...
xsolx
xsolx
  • 4 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородЯрославль
И снова здравствуйте. вчера встречался с челоком у которого родной шнурок за много денег. Физически, мой выглядит так же. его шнурок и его ПО цепляются, пробовали мой шнурок с его ПО. не видит. т.е. при подключении и иницилиазации ПО считывает VIN с машины и спрашивает, верен ли он. с моим шнурком такого не произошло. Значит напрашивается вывод, что надо шить мой шнурок. Поможешь?) Какая инфа от меня потребуется?
vova72
vova72
  • 166 сообщений
16
  • Имявова
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнееaudi a6 kia sorento
Денис привет как перепрошить шнурок а то у меня похоже прошивка слетела раньше всё окей было а потом прога к машине не цепляется не видет авто
lev5429
lev5429
    Пыжевед
  • 720 сообщений
96
  • Имяевгений
  • ГородСеверодвинск
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнее1.4 88л.с. мкпп 2009
по моему с прошивкой не так все просто, нужно прошивать две микрухи, одна шьется не выпаивая, вторую надо выпаивать, нужен программатор, если умеешь читать схемы и с паяльником на ты, то не проблема сделать самому, прог для прошивки в инете достаточно
Vistavod
Vistavod
  • 127 сообщений
6
  • ИмяНиколай
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Коллеги! Хелп! Мой шнурок видит только одну машину. Другие не видит. Слетела прошивка?
Александр61
Александр61
  • 19 сообщений
2
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
у меня такая же фигня на 307 установил pp2000 вин определяет потом когда делаю голобальный тест пишет комп не ответил, ну бывает пару функций считает если разьем вытаскивать и опять втыкать. блин че делать не знаю)
Vasilyeff
Vasilyeff
  • 245 сообщений
48
  • ИмяАндрей
  • ГородМытищи
Аналогично. Что делать? :opasnoste:
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 824 сообщений
136
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0HDi
  • Мечтает о[!] PEUGEOT 4007
тыж тока купил :)
Vasilyeff
Vasilyeff
  • 245 сообщений
48
  • ИмяАндрей
  • ГородМытищи
тыж тока купил :)
так вот наконец то руки дошли попробовать! поставил на ноут хрюшу, pp2000, пропатчил до версии 24.21, активировал кряком. Сажусь со всем этим безобразием в машину, цепляю кабель, запускаю, включаю зажигание. VIN читается, дальше жму глобальный тест и получаю "нет ответа" )))
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 824 сообщений
136
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
  • Подробнее2.0HDi
не круто :(
jordash541
jordash541
  • 286 сообщений
51
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
  • Подробнее2001 г/в,АКПП,3.0l VIN VF39DXFXE92001726
  • Мечтает оPeugeot 607 2014г/в 3.0 акпп
после определения ВИНа DAM спрашивает? и еще,ты после установки проги в ноут шнур обновлял через инет? у меня сейчас ноута с собой нету,но после установки проги и регистрации пп 2000 сама программа еще 3 или 4 раза через инет обновилась до хрен знает какой версии(последней)..только после каждого обновления приходилось заново регить шнурок...ну там дел на 3 минуты..
jordash541
jordash541
  • 286 сообщений
51
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
после ВИНа обязательно должен DAM спросить,причем он не предлагает вариантов,надо самому заводить,а вообще сделай еще раз,только движок заведи.. у меня с одним зажиганием тоже ИНОГДА нет ответа..
Сообщение отредактировал jordash541: 16 Январь 2014 - 13:50
Vasilyeff
Vasilyeff
  • 245 сообщений
48
  • ИмяАндрей
  • ГородМытищи
jordash541, спасибо, буду колдовать. запустил обновление pp2000 из инета до версии 24.99
и еще, DAM он у меня не спрашивал. После активации запустил, прицепил шнурок, он считал VIN с машины и все
Сообщение отредактировал Vasilyeff: 16 Январь 2014 - 14:05
jordash541
jordash541
  • 286 сообщений
51
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
странно,вин как вин,но он еще должен DAM спросить,я его на машине так и не нашел,нарыл только в сервисбоксе.. но даже это ладно..если есть возможность сейчас попробуй все как обычно,только движок заведи.. вобще он и при одном зажигании должен все делать(и делает у меня) но у меня с ним сначала тоже столько любви было.. ;)
Сообщение отредактировал jordash541: 16 Январь 2014 - 14:21
Vasilyeff
Vasilyeff
  • 245 сообщений
48
  • ИмяАндрей
  • ГородМытищи
Вечером после работы поколдую, по результатам отпишусь. Попробую еще поставить это , вдруг через нее заработает
jordash541
jordash541
  • 286 сообщений
51
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
ну да у меня на установочном диске было 3 проги:лексия,пп2000 и диагбокс,ну и кейген))) ну я что-то так подумал насчет диагбокса-ситров у меня нету,у знакомых-тоже,и поставил пп2000..вообщем,смысл-то как бы один и тот же.. если уж не работает,то я думаю,не из-за проги,а из-за железа могут быть косяки.. я сначала на виртуалку через 7-ку пробовал внедрить пп2000,подключал,запускал,машину видел,вин спросил,DAM спросил,глобальный тест начинал делать...2 минуты и вываливал ошибку памяти.. пока 7-ку не снес и хрюшу не воткнул.. а ты,тезка,все-таки для первого раза попробуй с заведенным движком все это проделать,переустановить всегда успеешь.. :gamer:
Сообщение отредактировал jordash541: 16 Январь 2014 - 14:33
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 824 сообщений
136
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
  • Подробнее2.0HDi
а если из под варежки winXP поставить и виртуально прокинуть usb порт ?
