Переделка Автомата Al4 На Механику Be4R
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 38
#21
ПЕУГЕОТ
ПЕУГЕОТ
  • 6 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородВолгоград
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8 АКПП, 2003г
по ходовой точно незнаю! а резину по выворачивало!
далеко тянуть на буксире! 350 км.
Сообщение отредактировал ПЕУГЕОТ: 30 Декабрь 2012 - 07:20
перетяка анастасия
перетяка анастасия
    Пыжевод
  • 54 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • ГородВоронеж
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
  • Мечтает оPtuugeot 406 Break 3.0
Никто не знает бывает ли механика ВЕ4 с переключением передач на тягах?
Nikitoss
Nikitoss
  • 46 сообщений
11
  • ИмяНикита
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильPeugeot 406 Coupe
  • Мечтает оPeugeot 607
Сообщение отредактировал Nikitoss: 08 Январь 2013 - 13:04
перетяка анастасия
перетяка анастасия
    Пыжевод
  • 54 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • ГородВоронеж
Никто не знает можно ли на пежо 406 рестайлинг 2.0 бензин поставить МКПП ВЕ4 на тягах? :dunno:
перетяка анастасия
перетяка анастасия
    Пыжевод
  • 54 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • ГородВоронеж
Что ты с мозгами делал? прошивал или с механики ставил? заводил первый раз при помощи перемочки на разъеме для акпп? с ошибкой ездить можно?
перетяка анастасия
перетяка анастасия
    Пыжевод
  • 54 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • ГородВоронеж
По мозгам нужна помощь, сегодня уже будет собрана машина двигатель 2.0, стояла раньше акпп АЛ4, теперь стоит ВЕ4 :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Серега055
Серега055
    Пыжевод
  • 58 сообщений
18
  • ИмяСергей
  • ГородКраснодар
Ничего не прошивал,все оставил как есть,машина ведет себя хорошо,никаких ошибок не выдает,расход меньше стал. Если будут ошибки комп выдавать то прошейте,думаю не помешает. Проехал уже больше семи тысяч км полет нормальный,автомат курит нервно в сторонке,так как на механике резвости намного больше прибавилось. Поздравляю с переделкой,нас теперь ещё больше стало! Как проедете,сразу почувствуете разницу! Не пожалеете!
Просто перемыкаете два контакта на паркинге или на нейтрали и больше вам ничего не нужно. Это самый простой способ. На коробке автомат стоит многофункциональный переключатель, найдете около него провода,перемыкаете как я выше написал и будет работать стартер,больше ничего не надо. я так и езжу,аккумулятор не разряжается,проверено.
перетяка анастасия
перетяка анастасия
    Пыжевод
  • 54 сообщений
1
  • ИмяАндрей
  • ГородВоронеж
перемыкаются контакты на паркинг на большой фишке, которая стояла на акпп? если можешь то расскажи о них поподробнее
Сообщение отредактировал перетяка анастасия: 30 Январь 2013 - 08:09
Серега055
Серега055
    Пыжевод
  • 58 сообщений
18
  • ИмяСергей
  • ГородКраснодар
да,на большой фишке,можно перед ней,точно не помню каким цветом провода,мне электрик нашел их. Соединяете между собой их и все,машина готова:) извините за опоздание с ответом:) наверно уже справились сами:)
саныч я а не ты
саныч я а не ты
  • 10 сообщений
2
  • Имяандрей
  • ГородЧелябинск
Наконец то это свершилось.......Переделал на механику,машинку не узнаю,огонь ......Получаю удовольствие от вождения....Все про все вышло по деньгам примерно 50000 тысяч,делал в сервисе,т.е. работу тоже оплачивал.Надо было дураку сразу мешалку ставить,а я контрактную покупал ал4 акпп,40 рублей отдал плюс работа и масло,а она у меня через месяц тоже полетела гарантии никакой ,короче влетел я с этим автоматом.Ставьте мешалку сразу,не парьте себе мозги...Всем спасибо и удачки...
Роман Колосков
Роман Колосков
    Пыжевед
  • 707 сообщений
25
  • ИмяРоман
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Всем привет! Конечно дело каждого что ставить. Но мне кажется если целенаправленно выбирался авто с АКПП то и стоит оставлять свою АКПП. У меня тоже автомат на моем авто ремонтировался и встало это в копейку. Но выбирал то я авто на автомате а не на механике. И после ремонта едет тоже как метеор. 200 км/ч скорость развивает и этого выше крыши. Контрактные кпп я бы никому ставить не советовал это выкинутые деньги и купленный мусор. Да и к тому же зачем покупать еще одну когда есть своя коробка. И механика тоже денег стоит а не за бесплатно Вам достается + снять и поставить + настройка. И это тоже не мало. Вот если заменить АКПП AL-4 на более надежный вариант автомата то это будет уже интересно.
Сообщение отредактировал Роман Колосков: 18 Сентябрь 2013 - 20:22
Близнец
Близнец
  • 243 сообщений
11
  • ИмяЮрий
  • ГородКалуга
  • АвтомобильPeugeot 408
  • ПодробнееПежо 408, 2013г- 1.6, 109л.с. мкпп.
+1 двумя руками .
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 824 сообщений
136
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0HDi
  • Мечтает о[!] PEUGEOT 4007
зачастую проще и дешевле взять авто на автомате и поставить механику, чем купить ту же модель на механите в тридорого.. не раз сталкивался..
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 687 сообщений
289
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее16V
не всегда получается так как хочешь. Может хотел на ручке, а по цене подвернулась только на автомате. А когда автомат накрывается то тут и начинается переделка.
gerodot
gerodot
  • 5 сообщений
  • ИмяОлег
  • ГородВоронеж
Спасибо! Старался!!! :rolleyes:
день добрый.скажи как решил проблему с фонарями заднего хода?
AndreySafonovo
AndreySafonovo
  • 1 сообщений
  • ГородСмоленск
Здравствуйте! А от автомата мозги оставляли или убирали? Просто тоже на мешалку переделал 2.0 литровый, теперь при разгоне как за попку кто держит и подергивает машину особенно когда совсем холодная и когда хорошо прогрелась. Мозги от автомата у меня остались, при их отключении она не заводится. Что делать не знаю..
Серега055
Серега055
    Пыжевод
  • 58 сообщений
18
  • ИмяСергей
  • ГородКраснодар
Мозги остались те же, от автомата. Ничего больше не переделывал, ничего не прошивал, все работает. А если поддергивает машину при наборе скорости иногда, то проверьте свечи. Я недавно столкнулся с проблемой небольшой, когда набирал скорость машина поддергивалась, проверил свечи, оказался большой зазор, поставил другие все прекратилось.
GEROIN
GEROIN
  • 2 сообщений
у меня 406 седан .
коробка al4
мотор 2.0 бензин .
хочу тоже механику а то мотор крутит а коробка ну очень плохо тянет .
вопрос такой как определить какая коробка механика мне влезит по креплению
vricov
vricov
  • 1 сообщений
  • ГородМуром
Добрый день!
Купил, значит, машину где уже до меня свапнули AL4 на механику. Всегда при запуске загорается ошибка Automatic Gear Fault.
Приборка от автомата, мозги от автомата тоже стоят, при их снятии машина сразу же выдает ошибку и в пустую крутит стартером при запуске
С помощью Lexia поменял настройки с автомата на механику, результата нет. Что делать? Ошибка напрягает
