Активация "дневного Света" (Day Lamps) На Peugeot 308
Друзья для тех кто ездит без дневного света вот вам инструкция как активируется в пежо 308 эта функция.
Когда брал машину "дневной свет" не был активирован, активировал сам, 3 минуты полазив в бортовом компьютере:
1) нажимаем кнопку MENU
2) нажимаем кнопочку ВНИЗ и выбираем подменю VEHICLE CONFIG
3) нажимаем опять кнопочку ВНИЗ и выбираем пункт DAY LAMPS
4) нажимаем кнопку ВПРАВО и выбираем ACTIVE
и нажимаем кнопку ОК все, вам теперь не надо думать в том включили ли вы свет или нет
Всем привет! Удобная фигня полюбасу тем более что теперь надо ездить всегда либо с габаритами либо ближним.
а это для Confort Pack тоже подходит???
Не знаю, попробуй, заодно точно знать будем)
А как включить через DiagBox? знаю что есть в 207х это.. потыкал не нашёл, а каком компьютере хоть ковырять подскажите а, пожалуйста =) ?
Дхо это хорошо, а вот как габариты включить это уже вопрос интереный. Брал машинку в битань-авто в Москве и все бы хорошо, но не так давно заметил, что габариты не горят и не горели))) сзади горят, а вот спереди их надо активировать( как пишут на сайтах типа: клуб пежо 308). Пробовал предохранители менять, лампочки двунитевые проверил работают, фишки подключения есть, короче все есть, а света нет) если кто сталкивался помогите чем сможете. Пыж рестайлинг 308 \2012г\56000км\ат\ уже не на гарантии, к диллеру смысла ехать в Ярославле потому что, потому.
Изменено пользователем alexandr1179
Фото переднего бампера?Как догадаться как у вас организован дневной свет-габариты?Есть два варианта!
ну вариант номер два)))) так как я уже сказал что рестайлинг, добавил фото с подписью
В левом углу снизу бампера разъем на дневной свет-габариты.Смотрите окисление.
Спасибо посмотрел все норм там, но разъема на гобариты там быть не должно наверно?
И если можно поточнее где он
@SAtaN, в как блоке-то включается этот свет в 207-м? РР-2000 пользую мало тоже не знаю где капнуть.
Так вы куда смотрели?Разъем один и общий на две функции.
все нашел, спасибо, но он в норме. ума не приложу что еще делать, подключать комп? что-ли
Пыж 308, 2008 год. В бортовом компьютере настроил все как описано в топикстартере. Свет не появился. Соклубяне, есть какие то мысли по этому поводу?
эл питания на габариты не поступает как так? получается фишки обесточены. как их подключить??
на каких лампах вы ищите питание?
двухнитевая 5W, стандартный габарит на пежо 308, лампы норм, все норм, сами фишки обесточены в любых положениях подрулевого.
Не ищите там питания,если стоят бумеранги светодиодные - бутафория!
Бумеранги есть. Гбариты бутафория? А смысл? фишки есть, провода есть, отверстие в блоке фары есть, там лампы есть, выкл-вкл на подрулевом есть, желание включить есть))), а они су...и не горят. :wall:
Как на RCZ с ксеноном в режиме дневного света оставить только габариты, чтобы ксенон не горел? дорест, без диодных ДХО.
