Центральный Замок
Сообщений в теме: 15
maz 543
maz 543
  • 161 сообщений
27
  • ИмяАлексей
  • ГородНижний Тагил
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееПежо 607,2002 год выпуска.V6 3.0 на механике
  • Мечтает оAUDI Q7
Работа центрального замка всем известна,машину можно закрыть с ключа,а можно закрыться изнутри нажав клавишу над водительской ручкой или или кнопку между сидениями.Во всех этих случаях машину не открыть снаружи,но стоит потянуть за любую ручку дверей или запустить двигатель как блокировка снимается и двери можно открыть как снаружи так и изнутри.Вопрос в том ,можно ли сделать так чтобы двери невозможно было открыть потянув за ручку до тех пор пока не снимешь блокировку кнопкой между сидений.Не заморачивался бы,но киндер чересчур шустрый растет,часто с ним вдвоем ездим
kain639
kain639
  • 114 сообщений
18
  • ИмяKonstantin
  • ГородЙошкар-Ола
Дабы тему новую не создавать.
Вопрос такой. Что-то происходит с центральным замком. Стоит открыть машину, как она сама закрывается, начинает чудить, то нормально, то закрывается сама. Раньше такого не было. Боюсь авто оставлять заведенным с закрытой дверью, сейчас всегда ключи с собой вынимаю. Сигнализация не включается, датчики объёма у меня отключены, диагностика ничего не говорит.
Проблема в чем может быть, в блоке, в концевике каком-то?
При не закрытой двери , иногда пытается закрыться несколько раз.
Ключ чистил -не помогло.
Владимир607
Владимир607
    Пыжевод
  • 58 сообщений
11
  • ИмяВладимир
  • Мечтает опежо608
у меня похожая ситуация была на ауди..в замке стоит маленькая штучка с кнопочкой(возможно концевик)когда кнопочка подстирается начиналось моргание света и т.д.возможно у тебя так же...
vitalnikit
vitalnikit
  • 25 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ГородДнепропетровск
  • ПодробнееПЫЖО 607 3.0 бенз, 2001
  • Мечтает ореактивных тапках
Приветствую всех!
"кнопочка" (концевик)-с какой стороны можно её увидеть\подлезть?
Мартын
Мартын
  • 7 245 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Приветствую всех!
Внутри.
Дэн666
Дэн666
  • 41 сообщений
2
  • ГородМинск
Почему при закрытии замка из салона закрываются все двери,подтянув за ручьку открытия дверей передних откр. Вся машина,это понятно.но тянеш за задние открывается эта дверь за которую тянеш,разве не должна она не открываться?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 898 сообщений
158
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
в каком состоянии машина/замки когда открываешь заднюю?
есть ли "суперблокировка" как класс?
если нет, то изнутри открыть возможно, но если вкл. "детский замок", то с задней не вылезешь изнутри.
если есть суперблокировка и авто поставлен на нее, то открять изнутри авто не возможно, ни с передней ни с задней двери.
Дэн666
Дэн666
  • 41 сообщений
2
  • ГородМинск
Замки закрыты с кнопки,машина в движении,ребёнок открыл дверь в движении.на др.машине за ручьки дергаеш замки не открываются.ребёнок открыл в движении чуть не об...ся.неожиданно. Про супер блок. Незнаю 00год.зеркала не слаб.,дожима нет.
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 204 сообщений
234
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Выдержка из руководства
Читайте инструкции....
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 700 сообщений
347
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
На всех приличных машинах двери изнутри открываются всегда,это безопасность при аварии. Пользуйтесь детской блокировкой.
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 204 сообщений
234
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
Может всё таки снаружи ?
Мартын
Мартын
  • 7 245 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
Вы выходить будете снаружи?Только на заведенную закрыть супрблокировкой не получится.
А крадут снаружи!!!Для этого и есть суперблокировка.
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 204 сообщений
234
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
Я вообще про эту фразу
Про кражи разговора не было :dunno:
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 700 сообщений
347
  • ИмяДима
Подразумевается что при аварии пассажиры должны максимально быстро покинуть машину. Что тебя смутило?
altersin
altersin
  • 211 сообщений
28
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает оновом 607
А я за месяцы так и не привык в этой блокировке и благополучно её отключил.
Выезжаю из гаража, замки заблокировалиь, подкатываюсь к дому забрать жену, она пытается открыть дверь - закрыто, ах да, жму кнопку - разблокировалась...
И так каждый раз изо дня в день, не смог я привыкнуть к этой фиче))
Мартын
Мартын
  • 7 245 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
Не о том вы это...
