Внезапная Остановка Двигателя У Скутера Speedfight2
Сообщений в теме: 11
vasiliykravets
vasiliykravets
  • 2 сообщений
  • ИмяVasiliy
  • ГородМинск
  • Автомобильдругой Peugeot
Во время езды, без всякой причины, внезапно заглох двигатель. После осмотра убедился, что искра и подача топлива есть. Подскажите пожалуйста какая может быть причина.
  • Администраторы
  • 14 839 сообщений
1 867
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Дежавю какое-то... Вроде и тему эту уже видел, и ответ писал...
Я не знаю как сейчас у Пыжиковских, но раньше я бы полез смотреть правильно ли выставленно зажигание. Ведь искра то может быть и не в нужной фазе поршня...
Если не путаю, то искра должна быть где-то в районе ВМТ...
  • Администраторы
  • 14 839 сообщений
1 867
  • ИмяДенис
Какой движок? объем?
vasiliykravets
vasiliykravets
  • 2 сообщений
  • ИмяVasiliy
  • ГородМинск
49,13сс 2 такта, если нужно название то я посмотрю и потом напишу. А зажигание в одночасье могло сбиться? В 70-е на мопедах и на ,,Минских" регулировал легко, а как в современных без понятия. Подскажите пожалуйста буду заранее благодарен.
  • Администраторы
  • 14 839 сообщений
1 867
  • ИмяДенис
Я никогда не смотрел как на пыжиковских скутерах устроено...
На большинстве форумов советуют проверить аккумулятор и катушку...
Если нужны электро схемы - можем поискать...
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 768 сообщений
356
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
У меня на хонде мотор внезапно остановился когда ончился ремень вариатора,при этом от него откололся резиновый кубик,заклинивший механизм вариатора.
Electra
Electra
  • 6 сообщений
  • ИмяElectra
  • АвтомобильPeugeot 309
может быть клин?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 768 сообщений
356
  • ИмяДима
Может, от перегрева. А перегрев от отсутствия масла. Обычно когда масляный кран засоряется или воздух попадает.
Cepera
Cepera
  • 2 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородСлавгород
Привет Пыжеводам!!!  :) Извеняюсь,что встреваю не по теме,но всё-же - от чего может сгорать катушка зажигания? Покупал уже две штуки - одна сгорела через день,вторая через 1 км!!! Ну как сгорела - значения не те выдаёт на мультимере,что в таблице,но на холостых работает как часы и при мелком добавлении оборотов,но стоит оборотам выйти на средний режим,как начинает глохнуть,стрелять в глушитель,при полностью вывернутой ручке газа,но стоит оборотам упасть до минимальных,ка мотор опять схватывает и работает!  :o Зараннее Благодарен за понимание!!!
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 768 сообщений
356
  • ИмяДима
Катушка ни при чем. Это смесь слишком бедная для того, чтобы поджигаться простой искрой. Попробуй без воздушного фильтра.
Cepera
Cepera
  • 2 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородСлавгород
в смылсе - простой искрой,а какая ещё бывает? пробовал и без воздухана и без глушителя(думал может его чистить надо) - без изменении,при выходе на обороты средние и выше средних,скут начинает чихать и глохнуть,при этом свеча мокрая,иногда аж чёрная,как буд-то её в отработку окунули,а мотор я вот перебирал,менял вал,подшипники.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 768 сообщений
356
  • ИмяДима
Свеча может надёжно поджигать стехиометрическую смесь, для обеднённой смеси делают усилители искры, для обогащённой форкамерно-факельную систему зажигания.
Для двухтактника очень важно чтобы сальники коленвала герметизировали мотор. Достаточно царапины на валу и настроить уже будет невозможно. Измерь компрессию, должно быть около 10.
Мокрая свеча это или очень много бензина (жиклёры местами перепутал) или слишком много масла (регулировка маслокрана).
Сообщение отредактировал dimon405: 12 Август 2015 - 17:10
