Не Заводится
Сообщений в теме: 7
platyn
platyn
  • 1 сообщений
  • Имяандрей
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
Машина не заводится! 2 дня стояла под дождем, после чего я сел и проехался около полу часа - поставил машину на ночь (дождь все еще шел), а на утро вышел и машина не заводится. Она просто щелкает и все,я тут же снял и поставил на зарядку на 20 мин, повторно попробовал завести и снова тоже самое, аккумулятор в норме. Вечером в этот же день попросил знакомого дать аккумулятор 65 Ар, машина продолжает делать тоже самое, знакомый поставил аккумулятор мой себе и у него все ок. Я почистил контакты, проверил предохранители, снял блок под капотом(там все ок) , открутил все провода минус почистил,попарскал вэдэшкой и все ровно машина щелкает. Машина закрывается с первой попытки просто щелчек и не закрывается а со второй попытки закрывается. Помоги пожалуйста, завтра буду пробывать мощнее аккумулятор или с буксира
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Стартер и его контакты, замок зажигания.
Какой пробег?
olegvr
olegvr
  • 4 сообщений
Тоже самое тлько машина стояла на подъёме передком к верху и 1\4 бака горючки утром не завёл (хотел переставить )
после на следуюший день посодил АКБ попросил соседа повернул машину в низ, прикурил, завелась комп показал Engine management system faulty но работает вроде нормально жду диагноста , нашим официалам сильно не доверяю- навешают не расплатишься!!!
Сообщение отредактировал olegvr: 27 Декабрь 2012 - 01:14
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
  • Подробнеетех центр Пежо Ситроен
  • Мечтает оLincoln Continental 1964 год
ДОбрый день! не заводиться двигатель, после замены бензонасоса машина проработла сутки и встала, искра топливо поступают, подключаюсь РР показывает ошибку дросселя, делаю проверку исполнительных элементов активирую воздушный насос, пишет активация невозможна! может ли авто не заводиться из за воздушного насоса? заранее спасибо всем за советы :friends:
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
ночь простоял в гараже, сейчас попробовал запуск, завелся заглох :(
crows
crows
  • 1 205 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
завёл :)
АЛЕКСАНДР НОВИКОВ
АЛЕКСАНДР НОВИКОВ
  • 1 сообщений
  • ИмяАлександр
  • Подробнее2л.турбо дизель автомат 2005г.
Подскажите пожалуйста, вечером приехал всё нормально, наследующий день мертвая,стартер крутит а двигатель не схватывает 2л.407sw2005гдизель
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
  • АвтомобильPeugeot 607
Проверьте давление топлива,датчик коленвала и иммобилайзер.Подключите сканер и всё узнаете.
