Умер Ключик Цз
Сообщений в теме: 19
Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
  • 8 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородОрел
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Мечтает опежо 406 1.8 16v 1998г.в.
Приключилась такая беда. Закрыл пыжа пошли в магазин,приходим а он с кнопки нехочет открываться с замка пожалуйста заводится тоже.Поменял батарейки прозвонил диод рабочий,прозвонил кнопку пищит ума непреложу или можно поставить на этом точку и брать новый заказывать охото с кнопочки а не через личину что скажите может еще быть.
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Возможно ключ просто "отвязался" и его нужно "привязать" по новой.
сядь в машину закрой все двери вставь ключ в замок зажигания нажми и держи кнопку закрывания авто на брелке и поверни ключ до зажигания тока не заводи и держи 10-15 сек не отпуская кнопки выкл зажигание и всё. Более точно всё описано в мануале к машине на зывается привязка ключа после замены батарейки
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
  • Подробнее406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789
..я такого и не знал ))) ..плюсанул!
Aleks Xamzin
Aleks Xamzin
  • 8 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородОрел
Про прозвонку слышал попробывал как сказали все бестолку ведь диод должен моргать а у меня он не моргает хотя проверял мультиметром какие варианты?
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
Еще вот так попробуй:
1. Повернуть ключ в положение ON (включено)
2. Нажать большую кнопку на пульте и удерживать 10 секунд
3. Повернуть ключ в положение OFF (выключено)
4. Проверить на работоспособность
Второй способ:
2. Нажать большую кнопку два раза
Третий способ:
Центральный дверной замок (однокнопочный ключ)
1. Убедиться, что все двери закрыты, замки в них в открытом положении.
2. Нажмите и держите большую кнопку пока не прекратит мигать диод.
3. После того как отпустите кнопку, диод будет постоянно гореть.
4. Нажмите кнопку и диод погаснет.
5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите кнопку на брелке.
6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание
7. Спустя 5 секунд ключ должен работать.
Центральный дверной замок с деадлок (двухкнопочный ключ)
2. Нажмите и ДЕРЖИТЕ большую кнопку, в то время как диод мигает, непрерывно в течение 20 секунд. Спустя 20 секунд нажмите маленькую кнопку, все еще держа большую кнопку.
3. Диод прекратит мигать.
4. Отпустите большую кнопку, диод будет постоянно гореть.
5. Нажмите большую кнопку и диод погаснет.
5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите большую кнопку на брелке.
6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание.
А точнее можно прочитать в мануале к машине в разделе "Привязка ключа ЦЗ после замены элемента питания" - что то типа такого названия.
Сообщение отредактировал IGOSON: 06 Август 2012 - 05:34
PashoK
PashoK
  • 1 сообщений
  • ИмяPavel
Пробовал разными способами привязать... всеми указанными выше. Не получается. В мануале написано: выключить зажигание, включить зажигание, нажать на кнопку закрытия, выключить зажигание. Все ключ работае.
У меня ключ без светодиода двух кнопочный может кто знает как его привязать???
aless
aless
  • 6 сообщений
1
  • Имяales
  • ГородГродно
В мануале это называется инициализация пульта дистанционного управления.
aless
aless
  • 6 сообщений
1
  • Имяales
  • ГородГродно
У меня однокнопочный ключ.Инициализировал, как написано в мануале:выключил,включил зажигание,не заводя машину,нажал кнопку-кратковременно,без всяких 10 сек.-выключил,достал ключ.Все заработало.Так что добавьте пятый способ.
sandr.k
sandr.k
  • 154 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 605
  • Мечтает оо своем вертолете
В полне может быть что брелок умер вариантов 2 подключить дигбокс в опциях BSI в разделе параметры дальше смотреть надо есть опция контроль нажатия кнопок если сигнал есть при нажатии увидиш изменения . А вобще у оффов есть приборчик который проверяет генерит брелок или нет . и еще проверь в салоне с кнопки уп.цз всели работает.
Motoriuz
Motoriuz
  • 9 сообщений
  • ИмяАлексей
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
Всем доброго времени суток! У меня вопрос к уважаемым участникам клуба! Дело в том, что я купил сегодня Peugeot 406 Break 2004 года, но изначально знал что есть проблема с работой кнопок на ключе, автомобиль не реагирует на нажатие кнопок, цз не срабатывает, если открываю ключём дверь и завожу, то проблем нет. Батарейку поменял, но не помогло, пробовал инициировать разными способами, описанными в этой теме, тоже не помогло, увы. На ключе нет светодиода, что усложняет проверить, живой он или умер совсем. Кнопки рабочие, прозвонил мультиметром.
Думаю купить б/у ключ на ebay, но возможно-ли его привязать к моему автомобилю..? Может есть другие варианты?
Сообщение отредактировал Motoriuz: 22 Март 2015 - 18:06
Motoriuz
Motoriuz
  • 9 сообщений
  • ИмяАлексей
Сегодня узнал, что кнопки на ключе работают, так как при попытке открыть или закрыть автомобиль, под торпедо слышны щелчки какого-то реле, но замки не реагируют никак.
aless
aless
  • 6 сообщений
1
  • Имяales
  • ГородГродно
Сегодня менял кнопку на ключе.Инициализировалось чуть не так,как в мануале:
1.Выключил зажигание.
2.Включил зажигание,сразу же нажал кнопку.
3.Держал секунд 10,пока не перестал мигать светодиод.
4.Отпустил.Светодиод загорелся постоянно.Кратковременно нажал кнопку-светодиод погас.
5.Выключил зажигание,достал ключ.
Не реагирует.После этого
6.Завел машину.
7.Заглушил,достал ключ.Все работает.
Сообщение отредактировал aless: 15 Ноябрь 2015 - 18:46
Peugeot Fan
Peugeot Fan
    Пыжевод
  • 84 сообщений
1
  • ИмяPoмa
Можно ли привязать чужой пульт ду к своей машине?
В каком разделе пп2000 , можно посмотреть присутствие ключа и нажатие кнопок на пульте ду?
Мартын
Мартын
  • 7 584 сообщений
1 131
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Нет.В BSI  - измерения параметров -крышки.
Peugeot Fan
Peugeot Fan
    Пыжевод
  • 84 сообщений
1
  • ИмяPoмa
Bsi у меня накрылось. Заменил :bsi,моторник и прием сигнала.сделал привязку ключа.машина завелась и все работает. Вот только открывать и закрывать ключом неудобно. Есть в продаже новый пульт ду номер: 6554.RC
Как приучить его к моей машине?
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 778 сообщений
43
  • Имяalexx
  • АвтомобильCitroen Xsara
у меня другая ситуация. с машиной было два ключа. запускают машину оба. но оба не привязываются и не реагируют на кнопки
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
  • АвтомобильPeugeot 607
Если ключи в исправном состоянии,то скорее всего просто не привязаны к машине.Привязать можно при помощи сканера,есть программы для регистрации ключей.На запуск машины это не влияет,за это отвечает иммобилайзер.
Сообщение отредактировал Max32: 07 Ноябрь 2017 - 20:47
  • -1
#18
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 778 сообщений
43
  • Имяalexx
радиоканал привязывается не через сканер. и у меня по такому способу не привязываются радиоканалы
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
Прописывается не радиоканал,а сам ключ,можно несколько штук зарегистрировать.На некоторых моделях такая тема есть.
  • -1
#20
Reactor77
Reactor77
    Пыжевед
  • 778 сообщений
43
  • Имяalexx
ключ состоит из двух частей. транспондер(метка иммо) и радиоканал(кнопки открытия и закрытия). про что речь?
