Плавают Обороты
Сообщений в теме: 28
#21
Defaul2008
Defaul2008
  • 13 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородКалининград
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее2002 г. 1.8 16 кл.
Продолжаю искать причину подергивания оборотов ХХ:
- Снял полностью форсунки, заметил что на одной форсунке было завернуто уплотнительное колечко, думаю ну вот причина!
Помыл карбклинером, факел у всех 4-х был нормальный, вместо старых нижних уплотнительных колечек, поставил маслосъемные колечки от камаза, по размеру отлично подходят, купил 16 штук по 1.5 рубля, верхние заказал в existe 1 280 210 796 от форсунки bosch по 8 рублей, смазал смазкой, чтоб не завернулись и легко вошли в шахту. Установил, спустил воздух с топливной рампы и завел - обороты дергаются как обычно)))
- Почистил еще раз дросельную заслонку, но с полным снятием, вычистил до блеска, ноль эфекта.
Следующим делом, думаю поменять регулятор ХХ, пойдем по кругу.
сергей кравцов
сергей кравцов
  • 47 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
здравствуйте была проблема с форсункой троила поменял стало все ок, при замене обнаружил что резинки на форсунках никакие решил поменять, купил через пару дней после замены форсунки поменял, и новая беда повысились обороты, в чем может быть причина? возможно ли то что новые резинки пропускают воздух? или всетаки какой нить датчик холостого хода спосибо заранее пежо 307 2.0 бензин
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 204 сообщений
234
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
сергей кравцов,не в свою ветку зашёл,здесь по 406-м.
Мартын
Мартын
  • 7 241 сообщений
1 084
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Нет там датчика ХХ.
Оборотов сколько?
сергей кравцов
сергей кравцов
  • 47 сообщений
Нет там датчика ХХ.
Оборотов сколько?
1500
1500
может кому поможет начала троить, диагностика показала пропуск зажигания 3 цилиндра, методом некоторых мероприятий выявил что дело в фрсунке, заменил ее и все ок,но после замены резинок так как они были не взрачные хотя и работала норм, просто хотелось для надежности поставить хорошие повысились обороты до 1500, резинки которые я поставил на форсунки не родные и немного поменьше, пропускали воздух, исправил все ок
сергей кравцов
сергей кравцов
  • 47 сообщений
ну ссори господа, так вышло
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 856 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Кстати, одной из причин плавающего ХХ может быть подсос воздуха в системе вакуумного усилителя тормозов (ВУТ), через резиновый шланг-переходник между пластиковой трубкой и обратным клапаном на корпусе вакуумного усилителя (ВУ), либо плохая работа самого обратного клапана. Для этого нужно часто-часто понажимать на педаль тормоза: если обороты начнут расти (в моем случае - вплоть до 1500), то собака зарыта здесь. Далее (мой случай), если на недавно заглушенном двигателе при попытке вытянуть обратный клапан из корпуса ВУ слышен звук всасываемого воздуха, то клапан и его уплотнение в норме, значит, меняем пресловутый шланг-переходник - ставим кусочек армированного текстилем резинового шланга внутренним диаметром 10 мм и затягиваем винтовыми хомутами...
DenbI4
DenbI4
  • 1 сообщений
  • Подробнее1,8i, 110 лс., 1998, МКП
Всем доброго дня!
Столкнулся и я с похожей проблемой сейчас на 406-м. (1,8i, 110лс, 1998).
Езжу 4 года и вот этой зимой начал глохнуть при заведении после отпускания газа.
Сейчас плавают обороты ХХ 1500-2000 или не сбрасываются после прогазовки.
На прогретую тоже глохнет при заведении.
Черный дым при запуске из выхлопа...
Грешу на РХХ, ДЗ или ДПДЗ.
Поеду к официалам на диагностику, так как понял, что вопрос не такой простой как кажется).
and362
and362
  • 1 сообщений
  • ГородМинск
Машина Пежо 406 2.0 hdi. Обороты плавают. Разгонишься, включишь нейтралку - обороты 1000. Нажмёшь на тормоз, и начинают несколько раз то вверх до 1200, то вниз до 1000. Это замечено - когда тепло на улице, жарко. Если прохладно, то бывает такое, но редко.
Было у кого такое? Читал, не нашел, может кто знает ссылку форума на подобную проблему?
