maz 543 Опубликовано: 1 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2012 (изменено) Н Наученный горьким опытом с гидрачем, в очередной раз подтвердилась поговорка:болезнь лучше предупредить чем лечить.Решил в качестве профилактики заменить масло в кпп.Порыскал по интернету, нашел какое масло заливается в кпп (TOTAL75w90).Приехал в магазин показываю продавцу какое масло мне надо, а он делает большие круглые глаза и говорит что это спец масло и в наличии его нет, но есть аналогичное MOTUL.Делать нечего беру его и заодно присадку в мкпп Хадо.Приезжаю в гараж сливаю масло, сливается всего литра полтора.Интересно подтеков масла нигде нет.Читаю умную книгу, масло должно быть напорядок больше.Ладно с объемом разобрались, вопрос как залить масло, заливной пробки не видно.Опять обращаемся к букварю, нахожу пробку на рисунке, а на деле к этой пробке никак не подлесть доступными ключами.Делаем вместе с помошником обманный маневр, а именно к заранее купленному масляному шприцу подбираю шланг около метра длинной.Один конец одеваем на шприц, второй конец подрезав под конус заворачиваем в сливное отверстие в кпп и заправляем масло, попутно добавив в масло хадовскую присадку. Изменено 3 августа 2012 пользователем maz 543 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 20 февраля 2013 Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2013 (изменено) Н Опять обращаемся к букварю, нахожу пробку на рисунке, а на деле к этой пробке никак не подлесть доступными ключами.Делаем вместе с помошником обманный маневр, а именно к заранее купленному масляному шприцу подбираю шланг около метра длинной.Один конец одеваем на шприц, второй конец подрезав под конус заворачиваем в сливное отверстие в кпп и заправляем масло, попутно добавив в масло хадовскую присадку.проще отвернуть датчик (сверху) и залить с помощью воронки. Излишки вытекут сами. Заворачиваем пробку, заворачиваем датчик и никакого гемора со шприцем (шприц можно подарить официалам для клизм, мозги промывать, потому как мозг у них именно в этом месте ) Изменено 20 февраля 2013 пользователем Тула607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 2 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 а зачем присадка? и нужна ли она? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bolshoy_63 Опубликовано: 2 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2013 ревитализантом пользовался на прошлых авто (2 шт), деньги на ветер. разницы никакой - что с ним, что без него. если коробка повывает, будет и дальше выть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
