Подскажите По Форсункам Пожалуйста!
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 44
#21
grin1983
grin1983
    Пыжевод
  • 99 сообщений
4
  • Имяgrin
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
спасибо 107 точно бюджетные мой оригинал стоит 4000рублей аналог бош 2600 магазин,надо будет попробовать .
grin1983
grin1983
    Пыжевод
  • 99 сообщений
4
  • Имяgrin
а сопротивление на родных форсунках не подскажете?хотелось бы проверить рабочие они или нет?
Тула607
Тула607
  • 1 162 сообщений
308
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает отополь-м
проверить работоспособность форсунок можно по звуку приспособой фонендоскоп называется, как у врачей (дышите-не дышите) наушники со специальной спицей. Поочередно прикасаясь спицей к каждой из форсов определишь умирающую
Сообщение отредактировал Тула607: 30 Март 2013 - 21:37
Игор
Игор
    Пыжевод
  • 55 сообщений
11
  • ИмяBujhm
  • АвтомобильPeugeot 407
  • ПодробнееПежо 407 2008 г. выпуска. двигатель 10А, АКПП
  • Мечтает оОн мне нравится
Да верно, но есть еще и другая проверка форсунок. По сопротивлению изоляции катушек форсунок, тоже определяется их работоспособность. Спасибо.
grin1983
grin1983
    Пыжевод
  • 99 сообщений
4
  • Имяgrin
так какое сопротивление у рабочих форсов
Игор
Игор
    Пыжевод
  • 55 сообщений
11
  • ИмяBujhm
Сопротивление оригинальных форсунок 14,6 Ом - 16 Ом.
grin1983
grin1983
    Пыжевод
  • 99 сообщений
4
  • Имяgrin
спасибо , у меня 15.3ом значит рабочие.но можно вопрос-загорается чек пишет ошибки 0203,0201 по форсункам ошибки удаляются ,на холостых и при медленном нажатии на газ чек незагорается,однако при резком нажатии но не всегда(но переодически)-возникают данные ошибки и при этом на работе двс возникшие ошибки никак не сказываются.,где искать куда смотреть?
amgrs
amgrs
  • 181 сообщений
18
  • ИмяАндрей
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 807
Думаю tek999 предполагал BOSCH 0280 158 107, - это действительно "волговские". Совместимость с моторами других моделей не знаю, но на 607 у меня комплект уже лежит, буду менять совместно с заменой топливного фильтра и "чисткой" всей системы. Восстонавливать старые не вижу смысла, здесь 50/50 и никакой гарантии. Да и по деньгам....поставил новые и забыл. :good:
Так все же сколько стоят новые волговские форсунки?
Defaul2008
Defaul2008
  • 13 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородКалининград
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее2002 г. 1.8 16 кл.
Игор
Игор
    Пыжевод
  • 55 сообщений
11
  • ИмяBujhm
Технически характеристики (отличия)
форсунка от RFV(XU10...):
- 1984.C4 (бош 0280155803) сопротивление обмотки 14,5 Ом, рабочее давление 300кПа, расход статический при рабочем давлении 150 г/мин 214мл/мин, тип распыла "Е"(2 пучка), угол распыла 20 градусов, угол ориентации распыления 90 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами 60,3 мм, длинна 74 мм, ориентация на 180 градусов;
- 1984.89 (бош 0280156179) - сопротивление обмотки 15,95 Ом, рабочее давление 300кПа, расход статический при рабочем давлении 140 г/мин 200мл/мин, тип распыла "Е"(2 пучка), угол распыла 33 градуса, угол ориентации распыления 90 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами 57,5 мм, длинна 70 мм, ориентация на 180 градусов;
форсунка от RFN (EW10J4):
- 1984.E2 (бош 0280156328) - сопротивление обмотки 14,5 Ом, рабочее давление 300кПа, расход статический при рабочем давлении 141 г/мин 201мл/мин, тип распыла "Е"(2 пучка), угол распыла 25 градусов, угол ориентации распыления 45 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами н/д, длинна 73 мм, ориентация на 180 градусов.
Ну и до кучи про те которыми любят заменять:
форсунка от ГАЗ-ЗМЗ406:
- бош 0280150560 сопротивление обмотки 15,9 Ом, рабочее давление 300кПа расход статический при рабочем давлении 150 г/мин 214мл/мин, тип распыла "С"(конус), угол распыла 19 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами 60,5 мм, длинна 77 мм.
форсунка от УАЗ-ЗМЗ409:
- бош 0280158107 сопротивление обмотки 12 Ом, рабочее давление 300кПа, расход статический при рабочем давлении 150 г/мин 214мл/мин, тип распыла "С"(конус), угол распыла 20 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами 60,65 мм, длинна 77 мм;
форсунка ваз 21124 1.6 16v:
- бош 0280158022 - сопротивление обмотки 12 Ом, рабочее давление 380кПа, расход статический при рабочем давлении 119 г/мин (105,7 г/мин 151мл/мин это при 300кПа), тип распыла "Е"(2 пучка), угол распыла 20 градусов, угол ориентации распыления 90 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами 48,7, длинна 65 мм, ориентация на 270 градусов.
форсунка ваз 2114 1.5 8v:
- бош 0280158502 - сопротивление обмотки 12 Ом, рабочее давление 300кПа, расход статический при рабочем давлении н/д, тип распыла "С"(конус), угол распыла 15 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами н/д, длинна 77 мм.
форсунка ваз калина, 21114 1.6 8v:
- бош 0280158017 - сопротивление обмотки 12 Ом, рабочее давление 380кПа, расход статический при рабочем давлении 119 г/мин (105,7 г/мин 151мл/мин это при 300кПа), тип распыла "С"(конус), угол распыла 12 градусов, разъем Jetronic, расстояние между уплотнительными кольцами 48,7, длинна 65 мм.
Defaul2008
Defaul2008
  • 13 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородКалининград
Привет! Ребят, кто поменял родные форсунки на волговске, у всех изменился расход в меньшую сторону? У меня по трассе по БК 4.2 л/100 км., а в реале 6/100, по началу обрадовался, расход просто не реально маленький, но оказалось, что остался как и был с родными форсунками. Просто характеристики немного разные, а в БК заложены данные родных форсунок. Двиг EW7. Калибровку БК кто нибудь делал?
tek999
tek999
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКалуга
Поставил себе волговские на трассе получил расход 6.5/100 если еду 2250 оборотов, навигатор показывает что это равно 100 км/ч
Defaul2008
Defaul2008
  • 13 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородКалининград
tek999, двигатель какой у тебя?
tek999
tek999
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКалуга
Двигатель у меня rfv10hj
2.0
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Таких двигателей у пежо нет...
tek999
tek999
  • 30 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКалуга
странно а кратком руководстве пользователя подписан как RFV могу вин прислать заодно подскажеш
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
2.0
RFV, он же XU10J4R, но никоим образом не RFV10HJ
getads
getads
    Пыжевод
  • 98 сообщений
12
  • ИмяAlexander
Может быть подскажите технически характеристики форсунки 1984.F8???
форсунка от RFJ (EW10A)
ДимонК
ДимонК
  • 2 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородСтаврополь
  • ПодробнееДвигатель 117л.с., 2003 г.в., 1,8 литра, EW7J4. МКПП, пробег 330000,
  • Мечтает оПежо 508
Всем привет! Мужики, подскажите, какие форсунки из аналогов подойдут для мотора EW7J4. 1.8 литра, 117л.с., 2003 г.в.
Мартын
Мартын
  • 7 543 сообщений
1 123
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
к примеру
 BOSCH  : 0 280 156 329
VALEO       348006
Сообщение отредактировал Grigorushka: 24 Ноябрь 2017 - 08:09
