Peugeot Expert 2.0 Hdi
В теме одно сообщение
Dima-inginer
Dima-inginer
  • 1 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot Expert
Помгите определить в чем причина. Зимой при морозе (-10 и более) машина не заводилась, приходилось двигатель греть тепловентилятором перед заводкой. Теперь летом когда машина прогреется не получается её зависти, после остановки. Получалось зависти только с "толкача". Неделю назад вообще отказалась и на "холодную" заводится, пришлось опять толкать. Стартетер так "доканали", что щетки погорели. Уже 2 года при диагностике сканером ELM327 выдает ошибки P0048 (Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High), P0070 (Ambient Air Temperature Sensor Circuit) и P0001 (Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open). Ошибки удалить не получается.
Очень жду Вашей помощи
Я из Дружковки, Донецкая обл. На топливном фильтре клапан, который сбрасывает лишнее давление залипал, сделали его разборным. 2 года назад меняли топливный насос в баке, и регулятор высокого давления на котором мелкая сетка (точно как называется он не помню).
serega69
serega69
  • 25 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ГородГомель
  • АвтомобильPeugeot 806
  • Подробнеефиат улисс 2.0jtd код двигателя RHZ механика 2000г.в.
по ошибкам не помогу определиться а беда с заводкой была зимой решилась заменой датчикатемпературы топлива(прикручен болтиком к рампе еще к нему приходит обратка с форсунок)а летом на горячую заменой 2х форсунок не могу утверждать что у тебя в этом же проблема может проще загнать к дилерам на диагностику там скажут конкретно в чем засада
