Клинит Боковая Левая Дверь При Открывании
Камень
При открывании левой двери она клинит, чуть приоткроется и встанет. Раньше такое уже было, со второй попытки открывала нормально. Сейчас при открытии клинит, при повторном открывании так же чуть приоткроется и встает. Я заметил что дверь зацепляется за язычек, который находится на кузове.В чем причина и как устранить?
Иногда заезжать на ТО и обслуживать автомобиль.
Найти причину неисправности и или заменить изношенный узел или его смазать. После чего инициализировать положения дверей PPS кой
Хорошая мысль, так вот от нас до ОД 350км, а в нашем городке вообще никто не ремонтирует Пежо. А причина такого поведения двери в чем?
Агрессивная среда и грязь.
Ресурс детали и её износ.
Так я обычно в школе отвечал когда домашнее задание не делал. Но все равно спасибо за ответ.
скорее всего подношен ролик на нижнем кронштейне, язычок служит для того чтобы во время заправки(когда открыт лючок топливного бака)если кому нибудь вздумается открыть дверь она просто приоткрывалась и блокировалась то есть когда ты открываешь лючок то механизм выталкивает язычок проверить можно так:приоткрой дверь чтобы виден был язычок и открой крышку бака он должен ходить УДАЧИ
Совершенно верно. А как весь этот механизм разобрать и изношенные детали заменить?
нужно изнутри снимать обшивку если проблема в механизме блокировки а если ролик то то сзади когда полностью открываешь дверь там в конце желобка по которому бегает роли есть по типу отбойника откручиваешь его потом кронштейн от двери и снимеешь кстати дверь повисит и на 2х кронштейнах а снизу между порогом и приоткрытой дверью можно запихать тряпку
Вот те и спасибо.
Как говорится - кошка бросила котят...............
Было у меня такое! Никаких обшивок снимать не нужно! Откручиваем лючок бензобака вынимаем механизм передачи усилия на тот самый язычок который клинит и чистим его от песка и грязи..Собираем все в обратном порядке и радуемся))))
