baks1984 Опубликовано: 7 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2012 Кратко по существу .. искал в поиске не нашел после недавней грозы и урагана и собственно езды по лужам Выхожу заводить машину... мотор пускается и тут же глохнет так раза 3 потом запустил ногу на газ 1500 оборотов прошло... но выскочила ошибка аирбэга что может быть и можно ли её обнулить скинув клемму акб ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
baks1984 Опубликовано: 9 июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 9 июня 2012 вобщем через день все просохло по ходу ... и ошибка погасла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 Выскочила зараза ни стого, ни с сего. Клемму скидывал, контакты под сидухами (синие) передёрнул и ВД пропшикал - один хрен - горит. Какие будут мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fas Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 (изменено) Выскочила зараза ни стого, ни с сего. Клемму скидывал, контакты под сидухами (синие) передёрнул и ВД пропшикал - один хрен - горит. Какие будут мысли?А диагностику делали, мне сразу показывало где проблема Изменено 11 июля 2013 пользователем fas Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 А диагностику делали, мне сразу показывало где проблемадиагностику не делал, нечем, "балалайки" нет. А что у тебя показывало? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 @Тула607, а сигнал работает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 @Тула607, а сигнал работает?дудит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fas Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 дудитТочной формулировки не помню, по моему "обрыв или замыкание на массу" и указывало какого аирбэга. Делал диагностику два раза из-за подушек, сперва задняя правая - окислилась масса, как мне сказал електрик, потом под сиденьем пассажира, это через неделю времени. Мастер взял нормальные деньги, потом я сразу купил сканер, посчитал что будет выгоднее, машинка то не новая, и я был прав, сканер себя окупил. И знакомым помогаю при возможности. Рекомендую! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 11 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2013 @Тула607, надо посмотреть ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 @Тула607, надо посмотреть ошибкуРустам, 1000 извинений. Сигнал не работал тоже, с утра проверил. Снял бублик вместе со всеми потрохами - оборван шлейф. Причина банальна, при установке рулевой рейки не вернули в среднее положение. Паяльник сделал своё дело. Всё бибикает, ошибка разложилась на молекулы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 12 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2013 @Тула607, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
