Вентилятор Охлаждения Ремонт
Rocky19
Добрый день Пыжеководы Помогите может у кого завалялась электросхема вентилятора охлаждения радиаторов на 407 . Купил вентилятор Б/У поставил а он не работает . офицалы сказали накрылись мозги вентилятора. Хочу его обойти собрав свою схему .
Изменено пользователем Rocky19
Да походу тут некону мне помочь незабываемый клуб.
Кому нужна была схема вентилятора, есть какая то. Уже поздно наверное? Но все равно, черкните, если надо.
Решал вопрос более кардинально. Снял весь блок вентилятора, нашел неисправность, а неисправен оказался вентилятора. конструктора француза очень постарались сделать его так, чтобы он на почти на 100% был не ремонтопригоден, а именно скреплен замысловатыми распорными заклепками в конструкции корпуса электродвигателя. Разобрал, устранил неисправность, обслужил и собрал, дополнительно закрепив сквозными болтами, кажется на 4 мм, вот уже 3 года работает без претензий. При установке он также, как и у тебя не захотел работать, хотя напрямую от АКБ крутил по самую нехочу. Я попытался сбросить все настройки (отключил АКБ на 20 мин.). При отключенном АКБ подсоединил блок вентилятора. При проверке вентилятор работал на всех режимах. Удачи.
Могу обрадовать- вентиляторы не ремонтопригодные, только замена, сам сталкивался с такой проблеммой.
Да, ты прав. Конструкторы французов сделали максимально все, чтобы они были не ремонтнопригодны, т.е ремонт через блочную замену. Но для русского человека у которого хотя бы мало мальски работают мозги в техническом направлении это не проблема. Не ремонтнопригодный вентилятор становится ремонтнопригодным, вдобавок и обслуживаемым.
С уважением,
