Проверка Катушки Зажигания Двигателя Tu5Jp4
* * * * * 3 Голосов
Сообщений в теме: 210
#201
Karlson782027
Karlson782027
  • 10 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Свечи менял, через 900км тоже самое
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
а скажи ка как у тебя температура двигателя себя ведет? нет ощущения что недогревается?
Karlson782027
Karlson782027
  • 10 сообщений
По температуре не сказал бы что недогревается, сейчас холодно, но температура стоит в норме
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
такие мохры белые бывают на недогревающемся моторе
а так фигли гадать. или разбирать или забить
Nikittaa
Nikittaa
  • 169 сообщений
12
  • Имяnikita
Я при таком два раза менял колпачки, помогло только замена всех втулок клапанов. Масло протекало в момент остывания мотора между втулкой и самой гбц. Пежо...
пс. Выколотку втулок могу продать раблей за 300р. Просто в нашей "деревне" не нашел на 6 мм .
Сообщение отредактировал Nikittaa: 13 Январь 2018 - 12:51
Karlson782027
Karlson782027
  • 10 сообщений
Всем здравствуйте! Может у кого есть инфа по допускам диаметра цилиндра блока, у меня есть мануал там только допуски по поршню, а по цилиндру нет. Разобрали двигатель - есть подозрение по износу поршня, но хотелось бы проверить данные по цилиндру. В интернете такой инфы нету.
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
В личку отправил тебе ссылочку на канал, там ребята всё знают про ДВС. Зайди, посмотри контакты, думаю помогут.
Nikittaa
Nikittaa
  • 169 сообщений
12
  • Имяnikita
Допуск диаметра номинального поршня есть в мануале. Размер цилиндра тоже. Теперь измеряете что у вас по факту. У меня был зазор поршень-цилиндр 0,13мм что привело к звонкому бряку юбок поршней, особенно при прогреве зимой и жор масла. Сравните поршень с новым поршнем - что оно даст.
У той же приоры например этот зазор 0,05мм.
И смысл второй раз разбирать если расточка блока примерно 2500р и комплект поршней примерно 7000р.
Если своими силами занимаетесь- поршня с шатунов переставить лучше отдайте кому, а то намучаетесь, нагревать и прочее.
Какой у вас диаметр максимальный цилиндра и диаметр поршня в юбке на сторонах трения?
Любой моторист в три минуты промеряет.
При ваших симптомах - 90% что точить блок, и поршня турция первый ремонт. Сам прошел через все это. Стандартные поршня так же болтались. Читайте тему "бензин работает как дизель".
И втулки меняйте в головке обязательно!, меняются с молотка очень просто при наличии оправки. У меня две оправки остались. (Пермь)
Сообщение отредактировал Nikittaa: 29 Январь 2018 - 10:58
Karlson782027
Karlson782027
  • 10 сообщений
Спасибо за ответы! Нашел даигатель от пежо 206 1.6 бензин 90000км пробег, буду пробовать завтра ставить
dezkor
dezkor
  • 19 сообщений
  • ИмяВадим
  • ГородТула
Вопрос по теме. Проверяя первичную обмотку, между 2 и 4 контактами бесконечность. Что это значит? Самому разобрать сделать возможно?
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Обрыв там.
