Проверка Катушки Зажигания Двигателя Tu5Jp4
* * * * * 3 Голосов
Сообщений в теме: 210
#181
Dimon_Mon_Parnas
Dimon_Mon_Parnas
  • 5 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оо добре
может кто то подскажет толковый сервисный мануал, где расписана инфа по показателям датчиков и т.п. компонентов ? сопротивление и все такое
буду очень благодарен
Мартын
Мартын
  • 7 250 сообщений
1 086
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Нет такого.Пустая трата времени.Написали уже вам проблему.
Dimon_Mon_Parnas
Dimon_Mon_Parnas
  • 5 сообщений
  • Мечтает оо добре
спасибо
подключил копм, показывает пропуск зажигания
может механика играет роль, не спорю
Мартын
Мартын
  • 7 250 сообщений
1 086
  • ИмяЛеша
спасибо
Но обычно пропуски не фиксируются вообще.
Промойте топливную систему сольвентом LAVR
Dimon_Mon_Parnas
Dimon_Mon_Parnas
  • 5 сообщений
  • Мечтает оо добре
спасибо
Karlson782027
Karlson782027
  • 10 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: пежо 307 2003 1.6 бензин, АКПП, при трогании появилась вибрация, высветилось antipolution fault, выкрутил свечи и обнаружил после 9000км пробега на новых свечах, три более менее норм, а четвертая с белым налетом (на фото нижняя), поменял свечи, поменял форсунку, антифриз не уходит, ошибок больше не было, проехал 1000км, выкрутил свечи - та же ситуация, белая свеча, вибрация при трогании, есть ли смысл менять катушку зажигания? Или искать причину в другом, трещина в блоке и тд?
Прикрепленные изображения
Мартын
Мартын
  • 7 250 сообщений
1 086
  • ИмяЛеша
Масло жрет и в этом цилиндре больше
Karlson782027
Karlson782027
  • 10 сообщений
Померили компрессию в этом цилиндре - 16.5, в остальных 16, 15, 14,5; но свечи чистые, какая может быть причина расхода масла; капиталку делали 13000км назад
Мартын
Мартын
  • 7 250 сообщений
1 086
  • ИмяЛеша
А что вы подразумеваете под капиталкой?
Karlson782027
Karlson782027
  • 10 сообщений
Замена клапанов, колец, колпачков, вкладышей
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Возможно колпачки не качественные или направляющие клапанов уже под разбиты. У меня у одного знакомого был похожий случай, но он сам свою вину признал. Когда притирал клапана, делал на скорую руку и оставшийся "образив" не убрал, через пару тысяч, масло ведрами начал кушать "движочек", когда снова разобрал ГБЦ, чтобы понять причину, клапана были как х...й в трехлитровой банке, направляющие в хлам..  Судя по тому, что у вас свечи чистые, тут как бы да, заставляет задуматься и напрашиваются маслосъёмные колечки на ревизию ;) .
Karlson782027
Karlson782027
  • 10 сообщений
Спасибо за ответ!
dimanoid
dimanoid
  • 1 621 сообщений
123
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
вы бы проверили все сопряжения фильтра масляного. в движке масло уходит либо в цилиндры либо на улицу.
по свечам не похоже что в цилиндры
и воообще какой расход масла то?
Karlson782027
Karlson782027
  • 10 сообщений
Расход 1л на 6000
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 978 сообщений
1 003
  • ИмяСерёга !!!
Не сказать конечно, что это норма, но для Пежо 1 литр на 6000 км, это не расход, как бы странно это не звучало.
dimanoid
dimanoid
  • 1 621 сообщений
123
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
забей. бмв литр на тыщу может сжерать и это типа нормально. скорее всего подтекает...
Karlson782027
Karlson782027
  • 10 сообщений
Я не из-за расхода, при трогании на АКПП трои и не здоровый нагар на свечке
dimanoid
dimanoid
  • 1 621 сообщений
123
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
белый налет- бедная смесь
мохры как на фото вообще от неизвестночего. поменяй свечи и покатайся. на коррозию электрохимическую похоже
Мартын
Мартын
  • 7 250 сообщений
1 086
  • ИмяЛеша
Вот именно так и выглядит жор масла как на той свече
dimanoid
dimanoid
  • 1 621 сообщений
123
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
из чего состоят эти белын мохры?
