Проверка Катушки Зажигания Двигателя Tu5Jp4
* * * * * 3 Голосов
Сообщений в теме: 210
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Прочитать коды неисправностей :
  • При наличии кодов ошибок (См. таблицу) : Выполните необходимые проверки
Код ошибкиНазвание ошибки
P0300Неисправность: пропуски сгорания на неопределенных цилиндрах
P1336
P0301Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 1
P1337
P0302Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 2
P1338
P0303Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3
P1339
P0304Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 4
P1340
P1350Неисправность управления катушками зажигания
P1351Неисправность управления катушками зажигания 1/4
P1352Неисправность управления катушками зажигания 2/3
Визуальный контроль
Проверить состояние соединений - Отсутствие окисления - Общее состояние блока катушек зажигания :
  • При нормальном состоянии : Проверьте сопротивление первичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 1/4)
  • Если состояние не соответствует норме : Выполните необходимые работы
Проверьте наличие пружин в удлинителях :
  • При наличии : Проверьте сопротивление первичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 1/4)
  • При отсутствии : Выполните необходимые работы
Убедитесь в отсутствии жидкости в гнездах :
  • При отсутствии : Проверьте сопротивление первичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 1/4)
  • При наличии : Выполните необходимые работы
Контроль : Сопротивление первичной обмотки (Цилиндр (цилиндры) 1/4)
Значения электрических величин , приведенные в данном документе, были получены в ходе лабораторных измерений на высокоточном оборудовании ; Рекомендации по использованию измерительного аппарата типа "Мультиметр" :
  • Убедитесь в нормальном состоянии мультиметра
  • Перед каждым измерением следует произвести автоматическую калибровку (установку на ноль), в соответствии с процедурой, предписанной производителем аппарата
  • Выставите приоритетность за процедурой автоматической калибровки (автоматического упорядочивания) измерительной гаммы (шкалы) первого теста, затем при необходимости выберите более подходящую шкалу для более точного измерения
  • Не прикасайтесь к кнопкам мультиметра во время измерений
Измерьте сопротивление первичной цепи между клеммами 1 и 4 4-контактного серого разъема "a" :
  • Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Проверьте сопротивление первичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 2/3)
  • Если величины сопротивлений неправильные : Выполните необходимые работы
Первичное сопротивление
Температура окружающей среды20 °C80 °C
Первичное сопротивление : Минимум ( Ом)0,40,6
Первичное сопротивление : Номинал ( Ом)0,50,7
Первичное сопротивление : Максимум ( Ом)0,60,8
Контроль : Сопротивление первичной обмотки (Цилиндр (цилиндры) 2/3)
Измерьте сопротивление первичной цепи между клеммами 2 и 4 4-контактного серого разъема "a" :
  • Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Проверьте сопротивление вторичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 1/4)
Контроль : Сопротивление вторичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 1/4)
"d" Цилиндр 1.
"f" Цилиндр 2.
"g" Цилиндр 3.
"h" Цилиндр 4.
Измерьте сопротивление вторичной цепи между цилиндрами 1 и 4 :
  • Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Проверьте сопротивление вторичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 2/3)
Сопротивление вторичной обмотки
Сопротивление вторичной обмотки : Миниму ( кОм)1316
Сопротивление вторичной обмотки : Номинал ( кОм)1517
Сопротивление вторичной обмотки : Максимум ( кОм)1719
Контроль : Сопротивление вторичной цепи (Цилиндр (цилиндры) 2/3)4.jpg
"d" Цилиндр 1.
"f" Цилиндр 2.
"g" Цилиндр 3.
"h" Цилиндр 4.
Измерьте сопротивление вторичной цепи между цилиндрами 2 и 3 :
  • Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Проверьте сопротивление изоляционного материала (Цилиндры 1/2 и 1/3)
Сопротивление вторичной обмотки : Минимум ( кОм)1316
Контроль : Сопротивление изоляционного материала (Цилиндры 1/2 и 1/3)
"d" Цилиндр 1.
"f" Цилиндр 2.
"g" Цилиндр 3.
"h" Цилиндр 4.
Измерьте сопротивление изоляционного материала между цилиндрами 1/2 и 1/3 :
  • Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Проверьте сопротивление изоляционного материала (Цилиндры 4/2 и 4/3
-Цилиндр 2Цилиндр 3
Цилиндр 1БесконечностьБесконечность
Контроль : Сопротивление изоляционного материала (Цилиндры 4/2 и 4/3)
"d" Цилиндр 1.
"f" Цилиндр 2.
"g" Цилиндр 3.
"h" Цилиндр 4.
Измерьте сопротивление изоляционного материала между цилиндрами 4/2 и 4/3 :
  • Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Проверьте сопротивление изоляционного материала между цилиндрами и разъемом "a"
-Цилиндр 2Цилиндр 3
Цилиндр 4БесконечностьБесконечность
Контроль : Сопротивление изоляционного материала между цилиндрами и разъемом
"a" Серый 4 контактный разъем.
"d" Цилиндр 1.
"f" Цилиндр 2.
"g" Цилиндр 3.
"h" Цилиндр 4.
Измерить сопротивление изоляции между первичной и вторичной обмотками :
  • Если величины сопротивлений правильные (См. таблицу) : Блок катушек зажигания соответствует норме ; Обратитесь в службу технической помощи для поиска неисправности в других элементах
-PIN 4 разъема "a"PIN 3 разъема "a"PIN 2 разъема "a"PIN 1 разъема "a"
Цилиндр 1БесконечностьБесконечностьБесконечностьБесконечность
Цилиндр 2БесконечностьБесконечностьБесконечностьБесконечность
Цилиндр 3БесконечностьБесконечностьБесконечностьБесконечность
Цилиндр 4БесконечностьБесконечностьБесконечностьБесконечность
  • 6
#2
KORG
KORG
  • 13 сообщений
Так можно сделать 2.0 16кл движке
zudin
zudin
  • 1 сообщений
  • ИмяАндрей
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее1,6 16V Tu5Jp4 акпп AL4 2002г.
спасибо очень полезная информация , на выходных полезу проверю, все равно надо свечи менять
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
проверял я свою старую катушку - все показания в норме (до 80 градусов, правда я её не грел), а в машине она не работает как надо (стрельба до 2000 об/мин; при движении дерганье, троение).
  • 2
#5
Lidija
Lidija
  • 22 сообщений
1
  • ИмяAlex
  • ПодробнееПежо-307,1.6/16v,2002г.в.
Спасибо!!! Очень полезная "инфа" Думал спросить,а оно и тут как тут! Только в визуальном осмотре,что-то неправильно. Почему после проверки(прозвонки) первичной обмотки,нужно смотреть пружины,...они как-бы относяться к вторичной. Наверно правельнее будет после прозвонки вторичной проверить пружины!
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
Это руководство Пежо, а не мое. Думаю у них своя логика, может быть статистика отказов, или еще что...
Lidija
Lidija
  • 22 сообщений
1
  • ИмяAlex
Логично было бы выбросить катушку зажигания, после того как она не прозвонилась по первичной обмотке 1/4, 2/4,. а  руководство по Пежо советует выполнить следующие работы: проверить наличие пружин во вторичной !!! Чем вводят народ в заблуждение...(а вдруг она еще и заработает). Шучу! Может быть я неправильно понял!
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
Официалы они такие) Может "трудности перевода"?)
makcbol
makcbol
  • 14 сообщений
  • Имяmakc
Замерил сопротивление первичной обмотки, показало 0,9 ОМ ,вторичная обмотка показала 15 кОм как думаете катушка труп ? есть хлопки при перегазовке и не большие дерганья при разгоне хотя когда как бывает и нет рывков
liona
liona
  • 2 сообщений
  • ИмяAlena
  • ГородКрасноярск
Добрый день!
У меня такой вопрос, может ли выйти из строя катушка зажигания при пробеге около 40 000км, или от пробега не зависит? Машина 2006г.в.
polk51
polk51
  • 244 сообщений
38
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееPeugeot 607, 3 л., авт., 2006
  • Мечтает о508RX
А что у машины общий пробег 40.000 за 6 лет? Теоретически может при нашей эксплуатации, но мне кажется что-то рановато для 40.000, если это действительно родной пробег!? Какие симптомы?
liona
liona
  • 2 сообщений
  • ИмяAlena
  • ГородКрасноярск
Добрый день! Хотя я уже вторая владелица машины, но думаю что пробег родной, т.к. машина изначально была приобретена в пежо центре и судя по ТО в 2009 году был пробег 22000 (авто 2006гв.). А симптомы такие: ехала в пробке очень медленно и тут машина вся затряслась и встала, я попыталась её снова завести, она начала трястись. В итоге до пежо сервиса я добралась уже на эвакуаторе. Через 3 дня мне сделали диагностику, вначале сказали что нужно заменить только свечи и прокладки, но потом перезвонили через час, сказали что и катушка тоже вышла из строя.
polk51
polk51
  • 244 сообщений
38
  • ИмяДмитрий
  • Мечтает о508RX
Добрый день! Я извиняюсь, а что за сервис только через три дня сделал диагностику, и что за прокладки вам там поменяли......хм, свечи понимаю, а прокладки нет. А катушка поверю, так обычно и бывает ....в пробке.
тоха
тоха
  • 138 сообщений
15
  • Имяантон
  • ГородСамара
доброго времени суток. я конечно понимаю что лучше ехать на диагностику и вскрытие покажет как говориться. но может кто что подскажет? до замены свечей и ГРМ дерганий не было после замены при заведенной авто редкие незначительные как бы кратковременные подергивания движка. я грешу на какую либо из четырех свечек. катушка же если накрывается то вибрация конкретная идет да и чихает наверно?
Илья 1970
Илья 1970
  • 360 сообщений
10
  • ИмяИлья
  • ГородЩелково
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнееpeugeot-307-sw,2 литра ,акпп,почти полный фарш, 2004 г.в.
Свечи посмотри,их снять три минуты.
Алексей/
Алексей/
  • 49 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородЛюберцы
Добрый день подскажите какой фирмы лучше купить катушку помимо оригинала!? предложили Bremi как?
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
Даже не слышал о такой)
Алексей/
Алексей/
  • 49 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородЛюберцы
а какую посоветуете?
IGOSON
IGOSON
    Пыжевед
  • Фиолетовые
  • 581 сообщений
138
  • ИмяИгорь
  • ГородТюмень
От Bremi - нормальная катушка. У меня такая стоит - работает без нареканий второй год.
Алексей/
Алексей/
  • 49 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородЛюберцы
Скажите вот эти показания плохие?менять катушку?в сервисе сказали скоро коней ей...хотелось бы узнать ваше мнение?
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Алексей/: 08 Ноябрь 2012 - 12:26
