Лампа Неисправности / Ошибки Abs
Система: BOSCH ABS 2E
Симптомы: Лампа неисправности / ошибки ABS кратковременно загорается в следующих ситуациях:
1. При движении задним ходом или просто при включении заднего хода.
2. При включении фар.
Причина: Плохой контакт на массу одного или обоих задних фонарей. В каждом фонаре масса общая для всех индикаторов. Высокое сопротивление на массу вызовет включение и других ламп. В следствии этого, каждый раз при включении фонаря заднего хода или габаритных огней напряжение появлялось и на лампе стоп-сигнала, хотя тормозами и не пользовались. Это было расценено блоком управления ABS как неисправность лягушки тормоза и, следовательно, включается сигнальная лампа неисправности ABS.
Исправление: Проблема, как правило, в разъемы на фары, а не на месте крепления массы. Лучший способ исправить эту неисправность путем установки заземления на массу непосредственно с платы каждой фары.
а если постоянно горит?
значит на диагностику. скорее всего датчик или звездочка.
на езду как то влиять будет, на торможение?
вообще то да. если горит - значит АБС не работает. Просто тормаза без абс и все.
