Недостатки И Проблемы Пежо 508 И Их Решение
Сообщений в теме: 49
#41
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 459 сообщений
188
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
У меня в Peugeot 508SW (GT)
ОГО!!! какой аппарат у нас появился :)
Проверили, все динамики работаю, магнитафон работает, вырубает усилитель JBL.
проверять все разъемы - из-за плохого контакта отрубает сразу все.
Кто знает как снимается на панели средний динамик?
там вроде все просто, у меня нет проверить не могу, но из того что видел и по СБ получается, что декоративная решетка снимается вверх, а там и до динамика долезешь.
как выковыривать - хз, наверное поддеть можно, или придется и экран с дефлекторами снимать и выталкивать его вверх.
Guest_vladik230202_*
  • Гости
ОГО!!! какой аппарат у нас появился :)проверять все разъемы - из-за плохого контакта отрубает сразу все.там вроде все просто, у меня нет проверить не могу, но из того что видел и по СБ получается, что декоративная решетка снимается вверх, а там и до динамика долезешь.как выковыривать - хз, наверное поддеть можно, или придется и экран с дефлекторами снимать и выталкивать его вверх.
Всё проверили, выдаёт ошибку: катушки 1 блок низкочастотных динамиков. Что с этим делать? Подскажите какой первый динамик и как его снять?
Аппарат, да такой, нечего, но вот динамик голову пудрит....
#43
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 459 сообщений
188
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
вот этого не знаю :( а как проверили, что все динамики рабочие?
это больше на саб похоже, на торпеде СЧ/ВЧ для "прорисовки сцены" (могу ошибаться, но по размеру он никак не НЧ.)
  • Гости
А если его отключить или хоть одну колонку? Музыка будет играть?
Будем пробовать....
#45
Мартын
Мартын
  • 7 820 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Конечно
  • Гости
Конечно
Это радует))) Буду пробовать)))
#47
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 459 сообщений
188
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
А если его отключить или хоть одну колонку? Музыка будет играть? Будем пробовать....
не понял вопроса?
у меня не ДЖИБИЭЛ, поэтому проверить лично не могу, но на форуме 508-х неоднократно обсуждалось, что при потере контакта музыка перестает играть, и чаще всего проблема в разъемах у усилка.
а почему возник вопрос именно про центральный динамик??
  • Гости
не понял вопроса?
Диагностика показала, что не центральный динамик, а выдала ошибку: катушки 1 блок низкочастотных динамиков.
Средний динамик сняли, отключили, музыка без него не играет.
Как скинуть ошибку без компьютера? Китайский компьютер не берёт и клему с акаму снимали тоже не помогло.
#49
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 2 459 сообщений
188
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
vladik230202,
так, еще раз спрошу, чего Вы привязались к центральному динамику?
Вы же сами и пишете, что ошибка по НЧ!
а зачем это делали? я выше писал, что система перестает работать (играть), при любой практически проблеме.
а никак!
если проблема ушла запись об ошибке остается только в журнале и особо не мешает, возможно и сама сотрется (но в общем журнале останется).
если ошибка не стирается, то возможно причина не устранена, а возможно нужно версию ПО поменять, ну и часть операций возможна только через дилера или авторизованый сервис с подключением к серверу ПСА. :(
  • Гости
vladik230202,
а никак!
С музыкой разобрались, проблема была в усилителе JBL. Пежо-центр не чего не смог сделать, только содрали деньги за диагностику и предложили поменять магнитолу(а магнитола очень дорога). Отвезли электрикам-кулибинам они разобрались за то же время, которое пежо-центр пытались разобраться.
