bet-81 Опубликовано: 18 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2012 подскажите причину срабатывания вентилятора охлождения . вентилятор срабатывает даже при ненагретом двигателе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 19 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2012 Для начала гляньте датчик ОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 19 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2012 и кондицонер выключите... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 19 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2012 и кондицонер выключите... А разве кондей не автоматом выключаеться после выключения зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 19 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2012 А разве кондей не автоматом выключаеться после выключения зажигания? Если климат-контроль, то нет, у меня по крайней мере точно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 19 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2012 Ах да, чет я про климат не сообразил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bet-81 Опубликовано: 19 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2012 Для начала гляньте датчик ОЖ. а что за датчик ОЖ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 19 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2012 Датчик температуры охлаждающей жидкости, но если у тебя стрелка температуры не шалит то 0,01 % что он. Вообще нужно бы на диагностику сгонять да прогнать калькулятор вентилятора, там видно будет из-за чего не срабатывает, да и стоит рублей 500 по моему данная операция. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bet-81 Опубликовано: 19 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2012 Датчик температуры охлаждающей жидкости, но если у тебя стрелка температуры не шалит то 0,01 % что он. Вообще нужно бы на диагностику сгонять да прогнать калькулятор вентилятора, там видно будет из-за чего не срабатывает, да и стоит рублей 500 по моему данная операция. он наоборот срабатывает иногда при ниже 60 градусов.на диагностике так и не дождались пока он сработает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 20 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2012 А климат включен во время срабатывания? Или у тебя кондей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bet-81 Опубликовано: 20 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2012 А климат включен во время срабатывания? Или у тебя кондей? клима,пробовал выключал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 20 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2012 И какой результат? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bet-81 Опубликовано: 20 апреля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2012 И какой результат? всё тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dominator1986 Опубликовано: 6 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2012 Всем привет! а у меня наоборот на Peugeot 407 SW 2.0 HDI не срабатывает вентилятор при включении кондея. В чём может быть причина. При прогреве потом срабатывает, но только когда уже около 100 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glazik407 Опубликовано: 25 января 2015 Поделиться Опубликовано: 25 января 2015 подскажите причину срабатывания вентилятора охлождения . вентилятор срабатывает даже при ненагретом двигателе скореи всего идёт прожиг сажевого фильтра и обрати внимание должен включица обогрев заднего стекла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nemezis Опубликовано: 26 января 2015 Поделиться Опубликовано: 26 января 2015 всё тоже самое Возможно двигатель работает в аварийном режиме. С набором скорости всё нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
