Перелив Моно
Сообщений в теме: 27
#21
Сергей Журавский
Сергей Журавский
  • 17 сообщений
  • Имяsergei
  • АвтомобильPeugeot 405
Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - IMG_2974.JPG   247,3К   Количество загрузок: 100 новые гильзы( размер правда стандарт,т.е. А ,а стояло всё В), ,потому что:не дорого ,т.е.цена -качество,заводское изготовление,хонингование,у нас даже на спец оборудовании делают расточку,а потом то масло берёт,то бензин в масло,то компрессия разная в цилиндрах,легко меняются,новые кольца в новых гильзах надеюсь идеальный вариант,вкладыши,колпачки,,болты,надеюсь всё получится,соберу отпишусь....
Сообщение отредактировал Сергей Журавский: 18 Ноябрь 2012 - 18:02
Сергей Журавский
Сергей Журавский
  • 17 сообщений
  • Имяsergei
расточка,что по идее не избежно в данной ситуации, и покупка ремонтных поршней,к таму же не факт что расточут идеально,будет стоять примерно в два раза дороже,чем купить новые гильзы,
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
  • Подробнее1.9 16v 147л.с. инжектор. Iran Khodro Samand 1.6 16v 110 л.с.
  • Мечтает оIran Khodro Dena 1.7T
А не проще найти двигатель с пробегам 70-90 Км. У меня была ситуация серьезней: Купил я машину поездил месяц, последний раз я проехал 320км без проблем, утром завел и поехал на работу, проехал метров 400 начал траить потом заглох, я в панике! Нечего не предвещало беды, когда завел пошел белый дым значит пробило прокладку.Скинул голову, от увиденного чуть не заплакал возле движка. Там откуда то в первом цилиндре оказался шестигранник номер 5 уже поломанный на куски.Итог: убитая намертво голова, и пополам расколотая гильза да и еще пакоцанный поршень. А так двигатель еще бы ходил долго.
Я из Дании заказал за 15000руб. движок XU5M2T с пробегам 80000км. В Минске таких движков на то время не было.
Xoxol130
Xoxol130
  • 1 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородКрымск
ребята как подключить правильно моно какие куда трубки скиньте фотки как увас
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
у тебя моно какое Фото в студию!!!
Сергей Журавский
Лвенок походу умер, он его добил контрольным выстрелам в голову :laugh2:
Сообщение отредактировал Dron: 15 Июль 2013 - 18:58
Сергей Журавский
Сергей Журавский
  • 17 сообщений
  • Имяsergei
двигатель был не реально изношен,поршни,гильзы.вкладыши.клапана,направляющие,коленвал.,кольца ,ролик,выставил на продажу в полуразобраном состоянии,нашлись добрые люди за штуку забрали......это было как страшный сон,а потом после шлифовки головы и сборки двигателя тосол попёр в выхлопную трубу...но это уже было не у меня,слава богу!!!!!!
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
Масло нормальное (Французское) лить нужно и вовремя менять его. Все будет нормально.
Сергей Журавский
Сергей Журавский
  • 17 сообщений
  • Имяsergei
при переливе и большом расходе топлива,в первую очередь при помощи осцилографа,проверяем лямбда зонд,всю подробную информацию можно найти в нете,даже как выглядят осцилограммы,или находим человека который в этом понимает,вплоть даже обратиться к любому телемастеру,заодно и проверить все возможные датчики на сопротивления,лямбда зонд не такая уж и долговечная штука,в среднем 50-120 тыс.,особенно если авто со стажем,проверяем провода идущие на массу,у пежо под передним бампером слева и справа в низу,где всегда влага собраны на контактной площадке,не паяные! не обжаты и изолированы от влаги ,при помощи обычных разъёмов,"земляные" провода,такое впечатление что французы это специально сделали,обсурд полный,у меня такая была окись,что не работал сигнал,левая сторона поворотов,габариты,стоп сигнал, прибором не прозванивалось,<br......К стати,при подключении осциллографа к форсунке,была не корректная осциллограмма,вместо одного импульса за определённый участок времени было как бы полтора,что и заставило разобраться какие датчики отвечают за корректную работу времени и количества впрыска форсункой топлива,датчик положения коленвала,стоит на коробке,и датчик положения дроссельной заслонки кажись,
attachicon.gifPeugeot-Club.net - IMG_2955.JPGвидно место контакта с маховиком
attachicon.gifPeugeot-Club.net - IMG_2955.JPGвидно место контакта с маховиком ,из за чего осцилоглрамма была не корректной
Сергей Журавскийиз за чего осцилоглрамма была не корректной
