Вентилятор Печки
Сообщений в теме: 8
smalex
smalex
  • 6 сообщений
  • ИмяАлексей
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8 л, 110л/с, механика,кондиционер, 1996 г.в.
Приветствую всех! Вопрос по вентилятору печки. Около 1000 км назад заменил на новый Valeo. Проблем не было- довоольный был, на макс из салона выдувало))). Сегодня при маленьком пробеге приехав решил прогреть до 80 гр. печка работала. Заглушил, протер машину немного дождевоой водой)). Сел,завел,вентилятор молчит. Заглушил пару раз-молчит.. Заметил,что не включаются лампочки на кнопках включения кондиционера и циркуляции воздуха внутри салона. До этого все работало в штатных режимах. Ключ в замке никогда не нагревался(иногда,когда вытаскиваю-проверяю). Есть мысли,что что-то с электрикой(ясен пень)) Какие предохранители смотреть? Порыскал пару часов в инете и здесь-ничего понятного не нашел.. Может это и не в них дело? Особо ковыряться неудобно было-темно и дождь.. Завтра попробую ключом пошевелить...правда отсутствие огоньков на копках кондея и циркуляции смущает- думаю просто нет от блока предохранителей напруги.. Есть у кого-нибудь мысли? Заранее спасибо!
smalex
smalex
  • 6 сообщений
  • ИмяАлексей
Ключом пошебуршил.. ноль эмоций ((( Может подскажет кто где искать в блоке нужные предохранители? Чтобы все не смотреть..
smalex
smalex
  • 6 сообщений
  • ИмяАлексей
Блин.... мистика какая-то... обнаружил,что при мертвом вентиляторе - еще и не работает вентилятор двигателя... Сегодня вентилятор печки заработал! Доехал-догнал температуру.. Заработал и вентилятор двигателя.. Как они связаны???? Что за ужасы?! Подскажите,плииз, куда смотреть? Или как нормально (я бы не поверил во взаимосвязанность) обозначить проблему на сервисе,при работающих обеих опциях?
smalex
smalex
  • 6 сообщений
  • ИмяАлексей
Вобщем ,"съели мы твоего пых-пыха.." (это из детства-книжка была..))) Зваводим- не дует вентлятор печки и соот-но не работает вентилятор двиг-ля. У меня: край ключа снизу-вверх... все работает.. получается- пресловутая контактная группа замка.. Слышал, что это случается вкупе с сагревом.. за год- ни разу ключ после вытаскивания не был горячее окруж. среды..
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
  • ПодробнееPeugeot 206 Хб 5д, 1.4i, мкпп, красный металлик )
Вот тут уже поднимался вопрос http://peugeot-club....38/page__st__20
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
угу. я по этому молча наблюдал)
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
Какой ты засланец )))
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 715 сообщений
292
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
ну мож кто еще что умное напишет)
smalex
smalex
  • 6 сообщений
  • ИмяАлексей
Спасибо за молчание))))))) Дождался праздников - полез в замок (29-го опять все умерло). У меня дорестайлинг-все немного по-другому.. Разбирался как снять, минут 30.. Потом все пришло само сабой и замок с КГ буквально вывалился..У меня оказалось,кроме чистки контактов, еще и выработка (подплавился пластик) снизу под металлимческим выступом полушайбы. Подклеил снизу кусочек стяжки.,чтобы крнтакты поднялись(минут 20 думал как эта фигня работает))) Вот с установкой была проблема: в руках все собирается,но только начинаешь прилаживать КГ и замок к корпусу замка- нет соответствия всех параметров. т.е. либо скоба не вставляется,либо Yне совмещается.. крутил и то и другое.. про положение,кодгда вставляется скоба помнил всегда.. В итоге 1 ч мучений, одной отломанной ножки скобы, ее остаток вошел на место и все встало. Соединил проводку - вентилятор заработал-счастье-то))), кручу дальше ключ- стартер не дышит. )) расстроится не успел-со второй попытки задышал,завелся))) . Но, огорчило немного,то,что рулевое колесо почему-то заблокированно.. Ничего вроде не терял(оч внимательно смотрел когда разбирал).. Что я сделал не так? Можнт кто подскажет теперь,когда в ссылках ничего нет пр это?;) Завтра выходной-хочу доделать машинку. Может конечно при разборке все сразу ясно станет.. но все же: есть мысли?
