Diagbox
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 215
#201
alex-sava
alex-sava
    Пыжевод
  • 55 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • АвтомобильPeugeot 607
В итоге разобрался. Комп не видел авто, потому что один провод выпадает из фишки разъема OBD.
PP2000 работает. С Diagbox возможно позднее продолжу упражнение, ради интереса. Но мне кажется причина в самой программе, версии 7.01.
Даже не обновляется. А может и не в этом причина.
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Программа не виновата,а вот контакты разьема авто запросто.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 569 сообщений
153
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
кстати о контактах, а есть инфо как они там закреплены?
хочу у себя проверить, т.к. один раз тоже долго долбалися, в итоге заработало после шатания шнурка,
на вид все пины на месте, но мож контакты погнуты или не поджимаются как надо.
Кстати, возможно и на х64 заведется, но народ уверял, что не работает.
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
на 64 не работает вчистую,но или не должно по требованию.
В основном внутри кончики контакта вжаты внутрь либо провалены пины вниз разъема.А бывает  связь с авто появляется только после запуска мотора.
Только все это я писал касаемо 607 модели выше.
ismailoff1984
ismailoff1984
  • 6 сообщений
-2
  • ИмяАлексей
  • ГородМахачкала
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Народ, столкнулся с проблемой.
Имею дома два ноута - vaio на win7x64 и acer на win10x64.
Ессно - дров на win-xp для них нет.
Собственно - суть...
Установил diagbox - оно читает только вин машины, при выборе в меню diagbox или pp2000 ничего не происходит.
Надыбал у товарища нетбук - atom, 2gb, win-xp-sp3, установил pp2000 - подключается, читает коды ошибок, стирает их, но не даёт телекодирования - открывает iexplorer с пустой страницей.
Затем на ноут установил diagbox 7.02 (патчил до 7.44 и на 7.59) - читает только чин, никаких реакций на выбор приложения.
А теперь самый цимес...
Снес Винду, отформатировал жёсткий, установил чистую xp на нетбук - pp2000 читает только вин, более никаких реакций...
Что делать-то? Хочу прописать круиз-контроль и магнитолу, а тут такая ж...
kost@
kost@
  • 224 сообщений
18
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
  • Подробнее2.0 RFN(EW10J4) АКПП 2004г.в.
    Peugeot 405
  • Мечтает омире во всём мире
люди писали что на процессорах атом ДБ не работает или работает некорректно...
на системах х64 то же не работает, у себя запустил через виртуальную машину, установил ХРх32
ДБ 7.02 все работает
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 569 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
ismailoff1984, виртуалка должна помочь
Кудрявый
Кудрявый
  • 122 сообщений
37
  • ИмяИгорь
  • ГородШумиха
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнее2008г.в. 1.4 73л.с. мкпп ручка
После небольшого удара, сработали преднатяжители ремней, основные подушки не сработали, поставил в разъёмы ремней сопротивления по 2 ома, тру ошибки ДБ, одна ошибка по срабатыванию преднатяжителей не трётся. Собственно вопрос: это ДБ не умеет тереть такие ошибки, может поставить рр2000? Или только через программатор и тереть краш.?
Киприот
Киприот
  • 247 сообщений
17
  • ИмяРостислав
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Мечтает оRange Rover sport
Прошу извинения я так понял если DiagBox 6.01 не становиться на ноутбук и выдается 0 ошибка то все меняй ноут.....
Нет. Вбей в гугле запрос.
Это значит что не соблюдается порядок инсталляции.
Более детально не помню уже.
DarkDim
DarkDim
    Подробно о моём авто - https://www.drive2.ru/r/peugeot/1708432/
  • 476 сообщений
28
  • ИмяДмитрий
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 407
  • ПодробнееPeugeot 2.0Hdi RHR 2004г.
  • Мечтает оBMW Alpine
чтобы стереть краш надо переписать для начала блок src или же на разборе купить.....потом уже сопротивления
Сообщение отредактировал DarkDim: 19 Февраль 2017 - 09:09
Киприот
Киприот
  • 247 сообщений
17
  • ИмяРостислав
А! Вспомнил !
Если выдаёт ошибку 0 это значит что не видит дров сетевых для активации ;)
Данный факт был найден на англоязычном ресурсе и лично проверен на ноуте.
При установке дров на вай фай, инсталляция продолжилась минуя ошибку 0.
Justshura
Justshura
  • 30 сообщений
3
  • ИмяШура
  • Подробнее307 SW, '07, D-Sing, AL4, TU5JP4.
Всем здравствуйте!
Простите, если не туда постнул...
Имею 307, 07г., рестайл.
У друга есть DB 7.62.
Вопрос: увидит ли данная версия мой пепелац?)
Спасибо!
Мартын
Мартын
  • 7 120 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
Всем здравствуйте!
Спасибо!
И не только ваш....
yurick
yurick
    Пыжевед
  • 520 сообщений
38
  • Имяюрий
  • ГородВолхов
  • Подробнеепыжик 2002 1.6 МКПП
Вот интересно в связи с покупкой опеля , появится ли в диагбоксе модели опеля  ?
Justshura
Justshura
  • 30 сообщений
3
  • ИмяШура
И не только ваш....
От души.
Возможно, но нам то что, в РФ то его больше нет)
Justshura
Justshura
  • 30 сообщений
3
  • ИмяШура
Кстати, в Женеве сказали, что опель скорее всего вернется к нам, как только подготовят премьеры новинок)
