Замена Заднего Датчика Abs
Сообщений в теме: 54
#41
Инокент
Инокент
    Пыжевод
  • 79 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ГородЖуковский
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
расстояние зазора какое должно быть???
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 721 сообщений
351
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Писал жеж уже. Около миллиметра. Все датчики холла допускают до 3 мм.
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А с противоположным сравнить никак?
Инокент
Инокент
    Пыжевод
  • 79 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ГородЖуковский
Задолбал меня этот абс.
Поменял датчик, поменял подшипник и ступицу естественно в сборе.
питание на фишку идёт.
но один фиг не чего не работает.
лексия выдаёт ошибку "датчик абс заднего левого колеса"
Завтра еду к электрику в сервис. будем искать.:((((((((
SergeBrest
SergeBrest
  • 1 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородБрест
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Добрый
Приобрел недавно 307SW 2007гв 1,6 Бенз АКПП
при включении зажигания загорается лампочка АБС и на дисплее пишет ошибку АБС(точно не скажу какую, не запомнил)
РР2000 ругается на пер правый датчик
Прошлый хозяин говорит, что ступичный подшипник поставили не той стороной
С чего начинать???? контакты на фишке чистые, сам датчик и место его посадки вычистил. пробовал мереть сопротивление (на заглушенную/со снятой клеммой), результата нет, ничего тестер не показал
Алексъ
Алексъ
  • 196 сообщений
-8
  • ИмяАлексей
  • Подробнее2.0,автомат,2003 г/в,установлено газовое оборудование.
Раз говорит,что не той стороной поставил,то тогда ессно будет ругаться на датчик.Ведь спереди датчик читает магнитную полосу на подшипнике.Перепрессовывать подшибник.
Пежо307днепр
Пежо307днепр
  • 5 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
Добрый день,кто может помочь найти код датчика абс переднего по вин коду?пожалуйста)
Сообщение отредактировал Пежо307днепр: 29 Октябрь 2016 - 11:38
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
А как это поиск вяжется с темой поста и VIN самому придумать?
artelemur
artelemur
  • 9 сообщений
  • ИмяАртем
  • ГородЧелябинск
  • АвтомобильPeugeot 308
Знатоки, здравствуйте! Смотрите какая проблема возникла с ABS.. Примерно год назад во время движения выскочила ошибка ABS system foult... в течении недели появлялась почти сразу с моментом начала движения. Ну и потом загоралась стабильно спустя 3 секунды после запуска двигателя. Просканировал ошибки: "Не отвечает задний левый датчик". Проездив так примерно год, к началу зимы решил исправить данную проблему. Был куплен новый, оригинальный датчик, артикул (4545.L0). Приехал на замену. Заменили. Ошибка не сбрасывалась. обороты данное колесо не показывает. Решили, что где-то может быть обрыв цепи. Прозвонили с разъема к которому подключается датчик до блока ABS - нашли обрыв - исправили. Но проблема не решилась. Ошибка не удаляется, показания оборотов и скорости сканер не показывает. Проблема касается только одного (заднего левого колеса). В чем еще может быть проблема? Менять блок ABS пока не хочется. Может кто сталкивался?
dimanoid
dimanoid
  • 1 681 сообщений
127
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
На колодке блока абс датчик звонится?
artelemur
artelemur
  • 9 сообщений
  • ИмяАртем
  • ГородЧелябинск
звонили не датчик, а разъем, к которому он подключается.
dimanoid
dimanoid
  • 1 681 сообщений
127
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
И что они этим проверили?
artelemur
artelemur
  • 9 сообщений
  • ИмяАртем
  • ГородЧелябинск
целостность цепи до датчика.
Соответственно дело либо в блоке ABS, либо в датчике.
Но датчик был установлен новый.
+прошу учесть тот факт, что ошибку удалить не получается. Ошибка типа "не отвечает задний левый датчик".
Думаю, что грешить надо на блок. :( :(
Верно?
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Верно?
Попробуйте и расскажите.
POJARNIK)
POJARNIK)
    Пыжевод
  • 78 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ГородЯрославль
Верно?
Добрый вечер! Почитал вашу тему, ну как проблему авs решили?
У меня подобная вылезла, тоже самое заднее левое колесо.
