Замена Заднего Датчика Abs
Сообщений в теме: 54
#21
kofha
kofha
  • 9 сообщений
2
  • ИмяАндрей
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее2002 г.в. автомат 2 литра
Привет всем!Ситуация:захотел вылечить ABS FAULT -поехал на диагностику,сказали задний датчик и сигнал исходит от железа или от датчика!Оказалось чтобы снять датчик нужно (возможно)разломать ступицу с подшипником!Ладно))Купил новый подшипник и через неделю датчик !Всё поменяли!Фолт продолжился-теперь говорят вообще от датчика сигнала нет!!Подставили старый (на разъем)-поюзали,вроде комп видит его!Но чтобы снять и поюзать новый датчик(который уже стоит)-возможно ОПЯТЬ ПРИДЕТЬСЯ РАЗЛОМАТЬ СТУПИЦУ С ПОДШИПНИКОМ)!!Причем категорически не хотят снимать датчик через отверстие в ступице!!Говорят не получиться!Я в шоке!Каждый раз с новым подшипником приезжать что ли??Подскажите что может быть?Кто-то просто шайбочку подкладывал под датчик и всё путем!И в сервисе теперь говорят мол подшипник плохой !!Может такое быть?
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Да, если ты брал не оригинал, то могли продать подшипник без меток магнитных...
kofha
kofha
  • 9 сообщений
2
  • ИмяАндрей
А как тогда проверить при покупке??
D1mar1K
D1mar1K
  • 40 сообщений
4
  • ИмяДмитрий
  • ГородДубна
мастера смените :dunno:
  • 2
#25
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 721 сообщений
351
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
давай я тебе подарю старую оригинальную ступицу, у меня как раз есть ненужная.
Philipp78
Philipp78
  • 4 сообщений
1
  • ИмяPhilipp
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
У меня была ошибка ABS, поменял 3 датчмка не помогло! На Пежо подсказали снять ржавчину с места куда садится датчик. Милиметра 3 снял поставил родной датчик ( который кстати менял) все работает!!!
vavila
vavila
  • 37 сообщений
1
  • ИмяВладимир
Привет всем .Буду менять подшипик ступичный и рас кажу как вытащить датчик
MAKAKA1977
MAKAKA1977
  • 4 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • ГородНовгород Великий
Примерно пару месяцев назад появилась ошибка ABS. Все это время катался с ней, появлялась на бортовом при достижении 45-50 км/ч, ну и висела в памяти появляясь при пуске двигателя. При торможении даже на сухой дороге, скреблась как при торможении на льду. Долго пытался залезть лексией для определения неисправного датчика, но как то не срослось. Почитав форум, сделал вывод, что глючат в основном задние. И вот на днях отдал машину слесарю и попросил поковырять задние датчики на обоих колесах. Вечером забрал авто уже без ошибки.
Со слов слесаря, датчики были забиты грязью до такой степени, что их даже изогнуло, так как они пластиковые, то после чистки остались в изогнутом положении. Чтобы вернуть считывающий элемент в примерно нужное положение, он подложил под крепления датчиков по шайбе. Все делал на глаз, но ошибка пропала и не беспокоит теперь)
Инокент
Инокент
    Пыжевод
  • 79 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ГородЖуковский
Поменяли датчик заднего левого колеса. Ошибка не пропала. Питание на фишку идёт. Куда смотреть дальше?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 721 сообщений
351
  • ИмяДима
Смотреть на показания диагностического сканера. Если ошибка проявляется не сразу с заводом машины, есть смысл очистить зубчатую шайбу, с которой датчик считывает обороты колеса. Это забчатая штука не должна быть грязной или помятой. Количество зубьев на ней должно быть точно таким, как на других колесах.
shmaks
shmaks
  • 476 сообщений
23
  • ИмяАлексей
  • ГородКиров
  • АвтомобильPeugeot 306
dimon405,
+1
обычно помогает промывка кёрхером венца АБС (гребёнка) на гранате, если ошибка появляется во время движения то может быть виноват и ступичный подшипник.
Инокент
Инокент
    Пыжевод
  • 79 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ГородЖуковский
Ошибка выскакивает сразу как завожу машину.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 721 сообщений
351
  • ИмяДима
Значит ошибка не в венцах,а в где то коротит или нет контакта в проводке. Тебе только сканер поможет.
Инокент
Инокент
    Пыжевод
  • 79 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ГородЖуковский
Я делал сам диагностикк с пп 2000. Толку не какого. Она показывает ошибку о нерабочем датчике. Фишку я мерил напряжение есть, значит обрыва нет.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 721 сообщений
351
  • ИмяДима
Может датчик слишком далеко от зубцов стоит, может бракованый, разьем может заржаветь, в блоке абс тоже обрывы бывают.
Андрей15
Андрей15
  • 123 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородФрязино
У меня сейчас один-два раза за поездку выскакивает ошибка Faulty Braking System, ненадолго загорается лампочка ABS и три раза пищит зуммер, потом всё пропадает.
При этом почему-то падают до 0 показания оборотов двигателя.
Заказал Лексию в Китае, жду.
Наверное, барахлит один из 4 датчиков ABS или провода?
Провода от разъёмов датчиков из ниши колёс идут прямо на блок ABS слева под бампером?
Инокент
Инокент
    Пыжевод
  • 79 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ГородЖуковский
Решил вновь поковыряться с датчиком. как и писал выше. пп2000 выдаёт ошибку абс заднего левого колеса.
+ даёт ошибку на акпп о неисправности датчика скорости.
теперь вопрос:
может ли не работать абс из-за неисправности датчика скорости??
сегодня буду снимать колесо, смотреть гребенку. попробую её почистить.
второй вопрос:
датчик к гребенке должен в плотную установлен или там зазор должен быть? если зазор то сколько примерно???
ну и самое главное как выглядит блок управления абс?? желательно фото или схему его установки.
лазил под подкрылок, визуально не обнаружил.
если питание идет на датчик то посути в блок лезть не надо???
Сообщение отредактировал Инокент: 04 Август 2014 - 11:41
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 721 сообщений
351
  • ИмяДима
ИзображениеАБС естественно не работает при нерабочем датчике. Зазор около миллиметра. Блок абс это пластмассовая половина того агрегата,к которому подходит куча тормозных трубочек.
Инокент
Инокент
    Пыжевод
  • 79 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ГородЖуковский
так зазор должен быть или нет???
и что смотреть в блоке???
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 721 сообщений
351
  • ИмяДима
Зазор нужен. В блоке смотреть не на что. Там тоненькие с волос провода, залитые компаундом.
