Масло В Акпп
Сообщений в теме: 11
Евгения
Евгения
  • 4 сообщений
  • ИмяЕвгения
  • ГородКалуга
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнее2008 г.в., АКПП, 1,6
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, Пежо 207 2008 г.в., пробег 74 000, меняется ли масло в АКПП? какое? или просто доливается? и когда? и какое?
Sergio01
Sergio01
    Пыжевод
  • 83 сообщений
4
  • ИмяSergey
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
Если АКПП работает нормально, то лучше ничего не трогай.
Евгения
Евгения
  • 4 сообщений
  • ИмяЕвгения
  • ГородКалуга
И даже доливать не надо???все-таки пробег уже не маленький
JetGroove
JetGroove
  • 130 сообщений
28
  • ИмяКирилл
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее307 AL4 1.6 2002
  • Мечтает оDS5 or 908 LeMan
1. доливать должны на ТО, у них в регламенте проверка всех жидкостей включая масло акпп..
2. я бы заменил, масло окисляется.. вы же в движке не ездите на одном масле 74 000? там так же тпемпературы, трение, продукты износа..
а у вас робот? или ал4?
  • Администраторы
  • 14 811 сообщений
1 863
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Конечно менять, потом поздно будет... штатное - Mobil1 LT71141
Евгения
Евгения
  • 4 сообщений
  • ИмяЕвгения
  • ГородКалуга
В том то и дело, что на сервисе мне сказали, что на 207 не предусмотрена замена.....
1,6 автомат
JetGroove
JetGroove
  • 130 сообщений
28
  • ИмяКирилл
1,6 автомат
о, господи, меняйте сервис... в оф. документации даже французы уже поменяли, и ввели регламент на замену масла..
PS а почему бы не на D3 перейти?
reacnhappy
reacnhappy
  • 5 сообщений
  • ИмяИван
  • Мечтает оMustang
Согласен! Лучше туда не лазить!
симптоми токсикозу
POAlek
POAlek
  • 1 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородЕкатеринбург
Та же проблема. Дилер говорит - масло в акп не меняется по регламенту, вот думаю - менять или нет
Микола ded
Микола ded
    Пыжевед
  • 644 сообщений
107
  • ИмяНиколай
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
  • ПодробнееRFN 2,0 16 кл , АКПП, 2003 г. универсал
Если машинка не на гарантии.
Менять однозначно. если тысяч 30-40 прошла то менять.
А чтобы не быть голословным почитай темы по коробке АL 4/ их у нас много, и при замене слитое масло нюхать не должно пахнуть горелым и щупать пальцами наличие пыли серо-синего цвета (где то так) не желательно, не говоря о металлических опилкам или стружке.
Сообщение отредактировал Микола ded: 10 Февраль 2014 - 09:33
SAtaN
SAtaN
  • 343 сообщений
20
  • ИмяАнтон
  • ГородСамара
  • Подробнееep6, al4
Менял на 60тык частичной заменой, два раза по 3.5л. Диллер сказал что якобы не нуждается в замене но на усмотрение владельца и всетаки лучше поменять. После замены стала сильнее тянуть если отпустить тормаз и не трогать газ.. ну или показалось )
Татини
Татини
  • 1 сообщений
  • ИмяТатьяна
  • ГородНижний Новгород
  • АвтомобильPeugeot 207 SW
  • ПодробнееПежо 207 (Вишенка), 2007 г. выпуска, автомат
Добрый вечер! Приобрела ПЕЖО 207, 2007 г. АКПП.
1. Когда завожу машину, загорается чек Depollution system faulty. Дергает АКПП, как будто переключает скорости самостоятельно. Прыгают обороты. И так постоянно при запуске. Происходит это минуты 1-2, потом перестает дергать, пропадает чек и обороты норм.  Подскажите, пожалуйста, причину. Что неисправно?!
2. Каждое утро  под машиной два небольших пятна масло. Хотя раз в неделю смотрю уровень масла на щупе. Все в норме. И на  панели высвечивается OK OIL, масло в норме. Порекомендовали залить присадку "Хайгира". Что делать? От куда протекает?!
Подскажите, пожалуйста!
