Не Открывается Багажник На 407 Купе
Сообщений в теме: 8
valya
valya
  • 10 сообщений
  • Имявалентин
  • АвтомобильPeugeot 407 Coupe
не открывается багажник.не с кнопки на самом багажнике не с кнопки на ключе.предохронители в порядке.подскажите пожалуйста .
  • Администраторы
  • 14 720 сообщений
1 850
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Надо попробовать диагностикой, если не откроет - скорее всего замок навернулся.
Либо, у меня пару раз было, после сильного хлопка крышкой замок закусило, и пришлось лезть в багажник и откручивать дугу за которую он цепляется, после нормально работал, главное отцентровать нормально...
valya
valya
  • 10 сообщений
  • Имявалентин
спасибо попробую
Серый
Серый
  • 9 сообщений
  • ИмяСергей
  • Мечтает одвигатель 2,2 мкпп 6 2006
Могут быт провода оборванны надо вскрывать изнутри снимать обшивку!!!
valya
valya
  • 10 сообщений
  • Имявалентин
так и есть обрыв
Tramal
Tramal
  • 36 сообщений
1
  • ИмяСергей
Блин у меня такое было, оказалось малый отключил такую функцию в самом компьютере, попробуй, там где то надо снять поставить галочку . Точно не помню где но в инструкции написано, потому что мне на сервисе мастер буркнул так злобно включая багажник что инструкцию читать надо. :))))))
life013
life013
  • 1 сообщений
  • ИмяAlex Martin
  • ГородКиев
проводка в багажнике перегнулась 100%, начинается с лева в багажном отсеке и тянется через багажник к замку и кнопке в нолике
viton1961
viton1961
  • 14 сообщений
  • Имястарый
  • ГородНовороссийск
предохранители в норме не открывает ни с ключа ни с кнопки
Мартын
Мартын
  • 7 694 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Провода переломились между крышкой и багажником.
Окрывайте через салон и смотрите.
