Датчик Аэрбега
Сообщений в теме: 19
алекс163
алекс163
    Пыжевод
  • 94 сообщений
11
  • ИмяАлександр
  • ГородСамара
  • АвтомобильPeugeot 308
Суть проблемы в следующем. Когда заводишь авто вылазиет ошибка систимы аэрбег. Так же возле зеркала на дисплее горит значек перечеркнытый пассажир 2 ,так же не показывает о не пристегнутых ремнях на этом же табло. В панели приборов так же горит постоянно сигнализатор подушки безопасности.Что могет быть.
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 696 сообщений
290
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее16V
смотрел разрыв под пасажирким седением. там фишки хлипкие. попробуй их пошевелить. если пропадет - то паяй их напрямую.
алекс163
алекс163
    Пыжевод
  • 94 сообщений
11
  • ИмяАлександр
  • ГородСамара
Это я уже посмотрел, там все вроде впорядке. Блок сигнализации непристегнутых ремней менял не помогло. На отключение подушки не реагирует
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 696 сообщений
290
  • ИмяАлександр
  • Подробнее16V
у меня аэрбэг горел и на диагностике сказали что водительское седение. я все контакты проверил потом соеденил получше и все ок. но лучше спаять. но я не знаю какой именно))
алекс163
алекс163
    Пыжевод
  • 94 сообщений
11
  • ИмяАлександр
  • ГородСамара
сейчас пойду попробую еще раз
алекс163
алекс163
    Пыжевод
  • 94 сообщений
11
  • ИмяАлександр
  • ГородСамара
не помогло
вот такая надпись при заводке двигла
а вот этот значок горит постоянно
а этот значок на панели приборов
снизу все проверил и под водителевским и под пассажирским седеньем
дело в чем то другом.
  • Администраторы
  • 14 670 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
На диагностику надо, там будет видно кто чудит, либо какая-то из подушек, либо преднатяжитель ремня. У меня на Ситре от мелкого дтп сработал только преднатяжитель, и от этого загорелся значек эирбэга
алекс163
алекс163
    Пыжевод
  • 94 сообщений
11
  • ИмяАлександр
  • ГородСамара
Диагностка выявляет датчик пассажирской подушки, но при проверки выясняется что датчик в порядке.
а где этот датчик расположен.
  • Администраторы
  • 14 670 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Да нет датчика подушки. Там измеряется сопротивление, и если вне заданного - вылезает ошибка. Где-то разъем глючит...
алекс163
алекс163
    Пыжевод
  • 94 сообщений
11
  • ИмяАлександр
  • ГородСамара
а есть какая нибудь схема
  • Администраторы
  • 14 670 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
схема чего? проводки к подушкам?
алекс163
алекс163
    Пыжевод
  • 94 сообщений
11
  • ИмяАлександр
  • ГородСамара
да
  • Администраторы
  • 14 670 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
пиши vin, попробую в схемах глянуть, но это скорее всего поближе к выходным будет...
алекс163
алекс163
    Пыжевод
  • 94 сообщений
11
  • ИмяАлександр
  • ГородСамара
VF34C5FWC55280307
Буду очень признателен!
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 696 сообщений
290
  • ИмяАлександр
  • Подробнее16V
VF34C5FWC55280307
я по схеме нихрена не разобрал. работал на угад. но у меня под сидение похуже. посмотри раздел 406 аэрбэг. там проводов жуть. вот я каждую фишку проверял.
http://peugeot-club....orum/topic/948/
Viktrovich
Viktrovich
  • 25 сообщений
2
  • ИмяЕвгений
  • ГородИваново
может подушка где-то коротит :wizard: , а так и до срабатывания недалеко.
алекс163
алекс163
    Пыжевод
  • 94 сообщений
11
  • ИмяАлександр
  • ГородСамара
с этой херней ездию больше года, руки все не доходили, а сейчас накрылось сцепление и заодно решил попробывать вылечить и эту болезнь.
jonikbest
jonikbest
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородДонецк
  • Мечтает опежо 308
Не разобрались с проблемой у меня такая же беда на 307, но только то появится то пропадет, на диагностике когда висят ошибки , лексия пишет компьютер не распознан и висит какая то не понятная ошибка f625, все уже шевелил дергал результата ноль. может быть сам блок? БСИ разбирал все в норме не мокрый залитый лаком
Мартын
Мартын
  • 7 581 сообщений
1 130
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
это есть внутренняя ошибка компьютера подушек и с скорее всего в нем самом кроется проблема,но начните с питания и массы.
jonikbest
jonikbest
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородДонецк
  • Мечтает опежо 308
ок спасибо попробую
