Торсион
Artem33
Привет всем кто нибудь пробовал разбирать торсион или поднимать его есть подробные описания как там чего?
Разбирал и собирал, тебе нужен TECH HELP там есть описание процедуры ремонта.
Если не найдёшь, спрашивай здесь. Попробуем помочь.
спасибо а есть фотки или картинки по разборке
Присоединяюсь, хотел бы зад немного поднять, по мануалам не совсем понятно как это сделать, может есть что то типа фотоотчёта?
Уменя есть мануал но там что то написано некогда в никать жду весны и тепла потом буду заниматься если надо пишите
На счет зад приподнять - это очень опрометчиво. Всего на один зуб выше - и уже будет почти ВАЗ 2109 с задраной попкой...
Вот мануал там подробно описано как ремонтировать торсион кто первый начнёт будте любезны делать фотки  блин он весит 11 метров и не подципляется модераторы скинте мыло я вам отправлю
Изменено пользователем Artem33
Приветствую! Как прошло поднятие? Фотоотчет есть?
+1 Тоже интересует.
Летом перебирал балку, высмотрел в нете как поднять зад, передвинул на 2 зуба торсион авто стало повыше всё в норме, а передок поднимается подкладкой под стойку плотной резины, а точнее между подушкой опорного подшипника и посадочного места на кузове. Надо учитывать толщину резины которую будешь подкладывать, а именно толщина резины 2 см поднятие почти на 4см и так далее, только при этом надо будет использовать болты крепления подлиннее.
Спасибо!
А эти прокладки продаются именно для пежо или надо смотреть универсальные?
Вот этого не скажу т.к. брал в магазине Резинотехника квадрат резины нужной толщины и сам вырезал.
Скажите , а есть ведь и дизельные машины этой серии. А дизеля всегда тяжелее чем бензинки. Если установить пружины от дизельной версии , ведь должно быть выше и ни какого колхаза не надо?
Изменено пользователем Pavel Igorevich
Вот нашел в сети фото .
зад конечно сильно поднят , но вот перед очень правельно !!!
Особенно для наших дорого !!!
И немного не понятно, это 14 колеса или уже 15
Пьедставляю как она себя ведёт на скоростях от 90 и больше.......... :)
Люди поднимают то что упало а не то что им кажется низковато.
Изменено пользователем Георгий
Абсолютно не правильное мнение, у дизеля просто пружины жестче немного вот и вся разница. Зад действительно высоковат, колёса похожи на 14 , у меня 15е стоят точно также зазор с верху а вот с боков поменьше.
Так это и хорошо. Если брать новые , то перед будет дольше на нужном уровне , то есть просядутне так быстро )))
Хотя просаживаются они наверное лет так за 10)))
