Пежо Боксер Давление Масла Мигает
Сообщений в теме: 21
карал
карал
  • 7 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородНаро-Фоминск
  • АвтомобильPeugeot Boxer
У меня на пежо боксер 08 года.Стала мигать баночка с маслом при каждом пуске двигателя. Мигает секунд 15-20 и тухнет .В книге написано, что состарилось масло (пробежал 6500км) А должно 40000км ну да ладно Заменил масло.(тотал как в инструкции сказано) .Все без изменений.Пробег авто 258000км,Может кто знае где собака зарыта, пожайлуста подсобите.
Прикрепленные изображения
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Откуда родом автомобиль, какой ДВС, какое масло лили до Вас, какое залито сейчас?
Если действительно меняли масло раз в 40000ИзображениеИзображение пипец ДВС!!!!
Если прогреть и оставить работать на холостых - мигает?
Если в течении 15-20 секунд нажать на газ - гаснет?
Не путаете с сигнализатором воды в топливной магистрали?
boba_2000
boba_2000
  • 1 сообщений
1
  • ИмяРоман
  • ГородМурманск
  • Автомобильдругой Peugeot
  • Мечтает оне придумали такова!
Не скажу точно как ручками обнулить, но у дилера есть спецпроцедура, диагбоксом обнуляется в двух местах, в писиэме и в самой приборке. При ТО у дилера они должны были сбросить этот счётчик. Знаю - сам такой!
  • Администраторы
  • 14 501 сообщений
1 821
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
40 тыс на масле ездят! а мужики то не знают! фантастика!!!! =)
bolshoy_63
bolshoy_63
  • 482 сообщений
77
  • ИмяЮрий
  • ГородСамара
  • АвтомобильPeugeot 4007
межсервисный интервал на боксере 20 тыс.км.
http://www.peugeot.r...ntenance-cycle/
карал
карал
  • 7 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородНаро-Фоминск
Авто купил три месяца назад.двс 2.2 101л.с, он из Испании не знаю ,что лили в .движек.После покупки я залил тотол 5-40. (Как предписано)Всю зиму отездил без любых проблем.3 дня назад замигала давление, ПРобег 6500, хоть гозуй ,не газуй 15-20сек мигает и гаснет при любой заводке двс, масло сменил тотал 10-40 (а про 40000 тыс.в интрукции написано , сам прочел в шоке был) Может вы и правы на сто надо обнулить ,если уже замегало.Я и батарею отсоединял, клемы замыкал все обнулилось ,но проблема есть
bolshoy_63
bolshoy_63
  • 482 сообщений
77
  • ИмяЮрий
  • ГородСамара
не знаю, как на боксере обнулить.
на 1007 просто. зажигание выкл, нажать и держать кнопку одометра, вкл зажигание, держать кнопку до мигания ключика (гаечного, там так)
попробуй мошь так
карал
карал
  • 7 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородНаро-Фоминск
Все ,всем спасибо ,проблема устранена за 30секунд
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Зачем вводить в заблуждение людей?
Цэ не давление а межсервисный пробег.
  • Администраторы
  • 14 501 сообщений
1 821
  • ИмяДенис
Советую топикстартеру открывать руководство по эксплуатации перед тем, как задавать вопросы...
карал
карал
  • 7 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородНаро-Фоминск
КАкие заблуждения ,на форуме прочел как отключить мигающую лампу масла, -все сделал.
Портной Боксера
Портной Боксера
  • 32 сообщений
8
  • ИмяМихаил
  • Подробнее2.2 л HDi 120 л.с. 2010г 11,5м3
Перекусить проводок))
Antik
Antik
  • 1 сообщений
  • ИмяАнтон
  • ГородСаранск
И все таки как же отключить эту мигающую лампу масла=) Объясните=)
hariton
hariton
  • 4 сообщений
1
  • Имявалера
  • ГородЧехов
у меня тоже моргает почему? и как отключить за 30 сек.
Андрей В
Андрей В
  • 2 сообщений
  • ИмяАндрей
Народ скажите что сделать-то? У меня тоже мигает давление масла при пуске (Пежо боксер 2008г.)
Андрей В
Андрей В
  • 2 сообщений
  • ИмяАндрей
В скандоке есть обнуление межсервисного пробега?
namors
namors
    Пыжевод
  • 66 сообщений
  • ИмяРОМАН
  • АвтомобильPeugeot 308
В Москве кому надо помочь-звоните 89057165775 Роман.Есть сканер,работаю у дилера.
Serg85
Serg85
  • 4 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ГородАрхангельск
Процедура сброса на 0 компьютера ДВС, вторая возможность:
Процедура сброса на 0 вручную :
ВАЖНО : Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры.
-Включите +APC, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза.
-Выключите +APC
-Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль.
Индикатор давления масла должен моргать, чтобы подтвердить что реинициализация была учтена.
Примечание: "+АРС" - зажигание.
Себастьян
Себастьян
  • 31 сообщений
6
  • ИмяБорис
  • ГородРостов-на-Дону
  • Мечтает оименно о Боксере
Попробовал совет Serg85, ничего не получилось. Машина Пыжик 2013г май пробег 50 000км. К официалам не езжу. Что дальше? Заранее спасибо!
Serg85
Serg85
  • 4 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ГородАрхангельск
13 год не та схема. На этих надо просто нажать газ с тормозом включить зажигание и держать какое то время, пока комп не напишет что то про масло, после этого выключить зажигание не отпуская педали. отпустить педали и завести
Сообщение отредактировал Serg85: 08 Январь 2014 - 14:23
