Разблокировка Рычага Акпп Al4 Вручную.
Сообщений в теме: 51
#41
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Здравствуйте Форумчане.
Помогите разобраться в проблеме.В положении Р ,после завода авто,начинат щелкать блокировка акпп.Причем живет своей жизнью (до тормоза не дотрагиваюсь).А вчера постояв полчаса заглушеной,заблокировалась акпп.Все исправилось после перезапуска авто.Сегодня опять заблокировалась в Р,но уже на работующем авто.Нажатие на тормоз не помогает,только перезапуск.Как думаете,уважаемые гуру,куда лезть и что смотреть?
Таже лягушка и концевик селектора под замену, заодно и контакты почистите.
Валерий_13
Валерий_13
  • 3 сообщений
  • ИмяВалерий
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееДорестайл 2005г.в.
Спасибо.Буду смотреть.
Валерий_13
Валерий_13
  • 3 сообщений
  • ИмяВалерий
Привет Друзья.Сегодня был у официалов по этой теме.Сразу приговорили лягушку.Сказали,что в 99% это она мозги имеет.В общем благодаря Вам я возил с собой эту лягу(на всякий случай).И вот он настал.Замена 10мин и 297руб.Второй день - полет нормальный.Всем спасибо.
Orm
Orm
  • 9 сообщений
  • ИмяDavid
  • АвтомобильPeugeot 607
Ребят , подскажите пож, если такая же беда с Пежо 607 приключилась .... куда нажимать :)
gorai66
gorai66
  • 102 сообщений
-9
  • Имяборька
  • ГородБиробиджан
Добрый день всем! На 307 пыже 1600 движка, беда с переключением передачи,каждый раз,как ехать, приходится нажимать отверткой в квадратную дырочку возле селектора. С зап,. частями напряжно в нашем регионе,может кто подскажет куда рублить ? Стоп сигналы горят ,когда на на тормоз жмеш.
gorai66
gorai66
  • 102 сообщений
-9
  • Имяборька
  • ГородБиробиджан
Да, не челкает блокиратор на селекторе,когда на тормоз жмеш,ошибки нет при диагностики.
ИванКузнец
ИванКузнец
    По утрам улитки не поют.
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
  • АвтомобильPeugeot 307 CC
  • Подробнее2.0 АКПП , 2004
было. Надо перебрать кнопочку под педалью, контакты почистить.
gorai66
gorai66
  • 102 сообщений
-9
  • Имяборька
  • ГородБиробиджан
Спасибо
Garr
Garr
  • 1 сообщений
  • ИмяИгорь
  • ГородСургут
Только что разблокировал АКПП, т.к. сел аккумулятор. Спасибо за качественный совет про коврик и квадратное отверстие)
KRASH
KRASH
  • 18 сообщений
1
  • ГородБарнаул
Проблема как писали выше, блокировка живет своей жизнью. После завода время от времени щелкает, то блокируя то разблокируя, хотя до педали не нажимаешь.
По закону подлости, когда нужно ехать и нажимаешь на педаль - разблокировка не происхдоит, нет реакции на педаль. Лечится перезапуском двигателя.
Тоже проблема в лягушке?
Но сто сигналы то загараются стабильно, они ведь связаны тоже с этой лягушкой? или нет? Я считал, раз стопы не глючат, значит не в лягушке дело? Подскажите
Мартын
Мартын
  • 7 162 сообщений
1 078
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Ее самую замените - дребезг контакта
KRASH
KRASH
  • 18 сообщений
1
  • ГородБарнаул
Что т оя дико сомневаюсь что дело в ней. Если плохой контакт в лягухе, тогда при ее многократном включении - нет нет да и сработала бы, кроме того пробовал по ней стучать, при включенной блокировке коробки пробовал ее отключать штекер и снова включать, реакции никакой, ниразу не сработала, а вот стоит заглушить и завести машину, работает как часы. первые минуты 2. потом щелк - и снова вырубилась, с вероятностью 70%. А может какое то время вообще не беспокоить.....
