Разблокировка Рычага Акпп Al4 Вручную.
Сообщений в теме: 51
#21
gavrikkko
gavrikkko
  • 3 сообщений
  • Имяандрей
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
знающих людей в моем городе не найти.до центра 200км.как проверить правильность установки ручки акпп.
071120171717
071120171717
    Пыжевод
  • 95 сообщений
3
  • ИмяАнастасия
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Мечтает оcamaro
а если просто остановиться и переключать ручку -тоже пишет не те положения?
а ещё бывает ,что она тупо сообращжает и пишет" -- " вместо положения?
gavrikkko
gavrikkko
  • 3 сообщений
  • Имяандрей
машина едет.но на табло то просто горит то маргает"R".Рычаг заблокирован из за того что,нет массы на реле блокировки.Проверил тестером оба конечника на педали тормоза-работают.Голова кипит от этой машины.Что могло произойти заночь.Диверсия исключена.Машина стоит во дворе частного дома.
Warasha
Warasha
  • 10 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородСлавянск-на-Кубани
французы
Понятно обьяснил :yahoo:
lev5429
lev5429
    Пыжевед
  • 720 сообщений
96
  • Имяевгений
  • ГородСеверодвинск
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнее1.4 88л.с. мкпп 2009
а то :whitevoid_1: , а будет клацать, так ее
Прикрепленные изображения
071120171717
071120171717
    Пыжевод
  • 95 сообщений
3
  • ИмяАнастасия
  • Мечтает оcamaro
я не пойму,она едет вперед,а горит R...это же задняя...по идее...я думаю пора не на форум ,а к специалисту и поскорее,а то встанешь
ЕленаВикторовна
ЕленаВикторовна
  • 4 сообщений
  • ИмяЕлена
  • ГородНоябрьск
  • Подробнее1,6, АКПП, г.в 2007
Подскажите как разблокировать АКПП при выключенном зажигании? чтоб до гаража её дотащить, вся панель приборов горит а на стартер ничего не идет, он не крутит?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 685 сообщений
346
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
http://Peugeot-Club....orum/topic/247/
ЕленаВикторовна
ЕленаВикторовна
  • 4 сообщений
  • ИмяЕлена
  • ГородНоябрьск
А еще почему не крутит стартер АКБ в норме, может из-за сигналки ,Сигналка Шерхан 5 ?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 685 сообщений
346
  • ИмяДима
Может из-за сигналки,тут вам придется искать того кто ее поставил.
ЕленаВикторовна
ЕленаВикторовна
  • 4 сообщений
  • ИмяЕлена
  • ГородНоябрьск
Я в ЯНАО а машина эта покупалась в Москве потом все время почти 6 лет была в Сургуте и сейчас уж точно не найти кто её ставил,
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 685 сообщений
346
  • ИмяДима
Надо проверять есть ли плюс на втягивающее,есть ли масса у мотора,пробовать подать плюс напрямую. Если точно плюс не подходит,придется искать какую цепь разрывает сигнализация и восстанавливать ее.
vavila
vavila
  • 37 сообщений
1
  • ИмяВладимир
Если вдруг вы сели в машину, завелись, захотели перевести рычаг кпп в положение D, а он не двигается, то вам поможет следующая инструкция.
Чтобы разблокировать рычаг делаем следующее:
Поднимите маленький резиновый коврик в отсеке под пепельницей. Вставьте ручку, отвертку, или любой другой длинный предмет в квадратное отверстие справа. Если вы нажмете вниз, то упретесь в рычаг разблокировки. Продолжайте надавливать, и одновременно снимите селектор кпп с положения "P".
Не забываем держать ногу на тормозе при переключении рычага кпп!!!
я так понимаю это разово, а в чем может быть причина
vavila
vavila
  • 37 сообщений
1
  • ИмяВладимир
и показывает снежинку и порт с пунктиром
vavila
vavila
  • 37 сообщений
1
  • ИмяВладимир
так это разово я так понимаю?
Микола ded
Микола ded
    Пыжевед
  • 644 сообщений
107
  • ИмяНиколай
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
  • ПодробнееRFN 2,0 16 кл , АКПП, 2003 г. универсал
Вы эту тему читали внимательно - см. посты 8 и10 - это если концевик педали тормоза вышел из строя, или не проходит сигнал на исполнительный механизм блокировки рычага. В другой теме на ваш вопрос я писал как проверить. Вы проверяли - стук есть?
Kudriakoff
Kudriakoff
  • 1 сообщений
  • ИмяЕвгений
А может дело в банальном предохранителе??? У меня на хонде так было. Поменял предохранитель и все отлично заработало.
Bomzh
Bomzh
  • 6 сообщений
  • ИмяАлексей
Вопрос такой. В моем случае эта блокировка включается после нескольких минут стояния с работающим двигателем на режиме "Р". Тоже виновата "лягушка"? В момент включения блокировки слышен щелчок.
Сообщение отредактировал Bomzh: 11 Февраль 2014 - 23:15
Валерий_13
Валерий_13
  • 3 сообщений
  • ИмяВалерий
  • ПодробнееДорестайл 2005г.в.
Здравствуйте Форумчане.
Помогите разобраться в проблеме.В положении Р ,после завода авто,начинат щелкать блокировка акпп.Причем живет своей жизнью (до тормоза не дотрагиваюсь).А вчера постояв полчаса заглушеной,заблокировалась акпп.Все исправилось после перезапуска авто.Сегодня опять заблокировалась в Р,но уже на работующем авто.Нажатие на тормоз не помогает,только перезапуск.Как думаете,уважаемые гуру,куда лезть и что смотреть?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 685 сообщений
346
  • ИмяДима
Есть еще контакты на селекторе передач. А вообще наверное правильнее регулировать.
