Электрика 405
Сообщений в теме: 76
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 405
  • Подробнее1.9 16v 147л.с. инжектор. Iran Khodro Samand 1.6 16v 110 л.с.
  • Мечтает оIran Khodro Dena 1.6 T
Magneti Marelli G6
Коды ошибок
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Dron: 17 Январь 2012 - 22:41
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
Датчики температуры ОЖ и воздуха. Замена от ВАЗ-2110 инжектор.
Сообщение отредактировал Dron: 18 Январь 2012 - 00:50
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
Magneti Marelli G5
Сообщение отредактировал Dron: 17 Январь 2012 - 23:43
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
Диагностические разъемы!
Сообщение отредактировал Dron: 17 Январь 2012 - 23:55
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
Двигатель регулировки ХХ в MM G6. Замена родной РХХ на ВАЗ-21103. Нужно заменить шток ВАЗа на родной он 1:1.
Обмотки нужно перепаять если не пошло то нужно перевернуть одну обмотку.
что бы не было вопросов типа "Зачем есть новые например в магазине" отвечаю сразу! Родной стоит около 2000руб. новый, а от ВАЗа 350руб. и 40 минут работы!
P.S. Работает как часы лично у меня.
Сообщение отредактировал Dron: 18 Январь 2012 - 00:36
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
Как показала практика по эксплуатации датчика ОЖ ниже -17С начинает заливать свечи, это говорит о не надежности российских комплектующих, решил поставить родной терморезистор в жигулевский корпус. Спилил ножовкой по металлу
кромку развальцовки и вытащил сами резисторы из корпуса. Затем с помощью пинцета и паяльника перепаял сами элементы,
российский пришлось откусить бокарезами. Заново набив корпус термопастой собрал все на место и развальцевал по новой.
Во-ля-ля все заработала как надо даже при -27С запуск без проблем.
Проблема в неисправности старых родных датчиков кроется внутри самого корпуса, а не в терморезисторе. Просто в нем высыхает термопаста и ее нужно заминать на новую по этому датчик ошибочно указывает на не правильный параметр.
Сообщение отредактировал Dron: 23 Февраль 2012 - 14:04
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
Ремонт датчика уровня ОЖ в радиаторе. Просто перестал работать. Решил его реанимировать, вскрыл внутрянка залита герметиком. Аккуратно вскрыл, оказалось что закислилась пайка в районе разъема, и 2-м конденсаторам хана 22мкф-16в, да плюс электрод разъела. Все пропаял, электрод восстановил собрал проверил работает. затем все залил герметикам как было.
Сообщение отредактировал Dron: 25 Февраль 2012 - 21:51
alecszar
alecszar
  • 3 сообщений
  • ИмяАлександр
Добрый день! А можно спросить? При включении ДХХ на сколько выходит шток?
Сообщение отредактировал alecszar: 20 Июнь 2012 - 07:41
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
Он выходит в зависимости от оборотов двигателя и температуры ОЖ
Чижыкпыжик
Чижыкпыжик
    экстремал, экстремаю и буду экстремать
  • 331 сообщений
45
  • ИмяИгорь
  • ГородСтарый Оскол
  • Мечтает оустановка "ГРАД"
может вопрос не в тему, но как подключить провода к 4х контактному разъему на переключателе поворотов(их там 2 4х и 6ти контактный). Ббыл установлен переключатель от газели и ессно разъём был ампутирован, на новой переключалке контакты никак не пронумерованы, как впрочем и на всех схемах, номера проводов есть, а куды втыкать....?
qwesty1
qwesty1
  • 3 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородГродно
Создал тему, но пока безрезультатно...Может вы поможете? Помогите разобраться, где какой датчик? Согласно нумерации на фото, машина -- ПЕЖО 405, 1.6 МОНОВПРЫСК, 1994г.в., седан:
№ 1 - ???
№ 2 - датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр), по моему.
№ 3 - ???
Спасибо!
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
Какая система впрыска? Я лично такую в первые вижу. можно сфоткать целиком подкапотник в максимальном разрешении.
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
все разабрался это Система впрыска Magneti Marelli 8P
3-Датчик температуры воздуха.
1-Резистор предварительного подогрева дросселя.
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
Вот тебе схемы:
qwesty1
qwesty1
  • 3 сообщений
  • ИмяИван
  • ГородГродно
Dron,Большое спасибо!!! за такой ответ, а то я голову ломал что за датчик №1, так он значит греет топливо?
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
Да нагревательный элемент.
jeki
jeki
  • 1 сообщений
  • Имяжека
  • АвтомобильPeugeot 405 Break
доброго времени суток, подскажите чем лечить отсутствие хол. хода на пежо 405 2л. инжектор р.х.х. на нем нет. что делать???
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
Модель двигателя хоть скажи!?
juvo
juvo
  • 25 сообщений
5
  • ИмяЮрий
  • ГородТаллин
  • АвтомобильPeugeot 406
  • ПодробнееPeugeot 406 HDI automatik 2002. 205 сабрио 1991 г. 405 турбодизель 1993 и еще некоторые
  • Мечтает оPeugeot 405 T16
Доброго дня ! Неделю мучаюсь плохо заводитс\ стреляет в воздуховоды и глохнет пежо 405 1.6 96 года Если кое как прогреть то немного можно проехать но только на оборотах и заметна потеря мощности при большом расходе топлива Свечи коптятся через несколько минут Компрессия 12 и фазы все проверены Система впрыска SAGEM Лампа неисправности двигателя гаснет после запуска До этого дефекта машина простояла около года на улице
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
датчики температуры смотри
