Нет Питания Блока Бси?
Сообщений в теме: 26
#21
Ser.Irk
Ser.Irk
  • 10 сообщений
2
  • ИмяСергей
  • ГородИркутск
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3.0л.,АКПП,2002г.
Может проблема в пайке самого разъёма на плате блока управления.Если сам, не сможешь найти плохую пайку,то можно снять блок,и отвезти на проверку в мастерскую по ремонту радиоэлектроники.Уж там то просветить пайку разъёмов смогут запросто.
Djon2323
Djon2323
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородВитебск
Как вариант! Попробую с этого и начать!
Djon2323
Djon2323
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородВитебск
Вот тот разьем в котором как мне кажется отходит какойто контакт, раньше так было пошевелишь провода на нем и все ок. Сейчас после морозов уже не помогает, Суть такая эбу не видит или моторник не видит что мотор работает когда заведен, от сюда сразу куча ошибок, аирбэг, акпп, но сама коробка в аварийный режим не уходит. В тот момент когда мотор работает все остальное работает это весь сервис так как будто он не заведен, даже в эконом режим уходит. Пойду прозванивоть сам разьем,но в нем контакты пинов такие маленькие и контактов 32 шт вот еслмбы кто подсказал по схеме какой смотреть( электросхемы выкладывал в предыдущем сообщении год назад). За ранее спасибо ребята!
Фото этого блока и разьема
Да и тахометр лежит тоже
Прикрепленные изображения
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
    Пыжевед
  • 718 сообщений
88
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
а на что прозванивать то??? что-то я не понял действий.
и почему уверенность, что проблема именно в БСИ, а не в проводке или разъеме?
sneg2345
sneg2345
    Пыжевод
  • 67 сообщений
26
  • ИмяСергей
а на фото как бы и не блок бси а мозги двигателя из под капота
Djon2323
Djon2323
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородВитебск
Да это блок управления впрыском, а прозванивал на обрыв или перелом провода на фишке которая подходит к разьему, все гуд, там тонкие пины и какойто один отходит, вопрос какой? Если знать то не придется перепаивать всю фишку!
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
    Пыжевед
  • 718 сообщений
88
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
я не могу понят смысл фразы целликом, попробую разбить
- проводка проверена - все хорошо
- подозрение на непропай в блоке (на фото)
Тогда
это как можно знать? там отсутствие любого контакта может вызывать ошибки, а может непропай у 2-х или 3-х?
если уж блок разбирать, то пропаивать весь разъем.
там, кстати, может быть и мокро трещина на плате или разводке.
Блок вскрывать и к хорошим электронщикам-ремонтникам на осмотр.
в принципе есть способы выявить микротрещины и поверхностный непропай под УФ и/или микроскоп.
А вот если там все залито "жвачкой" то может и не получится ничего .
