Установка Ремкомплекта На Передние Тормозные Суппорта Пежо 406. Фотоотчет. (+Работа С Задними)
Сообщений в теме: 67
#41
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789
случилась такая фигня, при движении по неровной дороге на заднем правом колесе раздается стук, по началу думал что из за какого нибудь салейнт блока, все пересмотрел, не нашел...решил проверить колодки что может они стучат, стояли крепко и знакомого стука не издавали, но приложив усилие к суппорту появился знакомый стук. Все разобрал, вынул направляющею - на ней видны были следы выработки но не по всей окружности а точечно в двух местах. На видео (ссылка) стук отчетливо слышно. Почему могло так на нижней направляющей расшататься ? Какой выход ?...на левой стороне я так подозреваю тоже скоро всплывет тоже самое, есть небольшой люфт но пока без стука.
На экзисте нашел ремкоплект 680р, поможет ли замена нижней направляющей
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
  • ПодробнееPeugeot 206 Хб 5д, 1.4i, мкпп, красный металлик )
По идее должно помочь, т.к. была такая же проблема пальцы стачиваются на направляющих :beer:
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
xared, :c0148: Спасибо за ответ...тогда буду пробовать, надеюсь обойдусь малой тратой :) в деньгах
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
Забрал сей комплект, обошелся в 562р.
На выходных поробую поставить, посмотрим)))...отпишусь по результатам
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
Будем ждать результатов. Мне в скором времени тоже это предстоит, т.к. палец болтается ((
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
:blush: блин, похвастать то нечем, все разобрал, почистил, смазал смазкой из комплекта (по консистенции как гель прозрачная и очень скользкая, сам суппорт стал легче двигаться на направляющих), но когда все поставил на место то люфт такой же (как в видео выше в посте ) остался на нижней направляющей...блин...уже мысль закрадывается что может не он так стучит на кочках...
Получается, скорее всего разбита уже сама втулка где направляющая :scratch: ...и к замене уже сам суппорт что ли ?!...
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
По суппорту не видно что именно люфтит, палец или направляющая в втулке?
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
xared, привет!
когда рукой расшатываю то на нижней направляющей чувствуется люфт и стук...раз направляющею понял получается в самом суппорте нижняя втулка разбита, наверно так?
xared
xared
  • Синие
  • 1 687 сообщений
247
  • ИмяАндрей
Вот про втулку ни чего не смогу тебе сказать( У меня система намного проще, у меня нет втулки )))
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
Докладываюсь :) , с проблемой стука разобрался! дело оказалось не в нижней направляющей. Краткая пред история, сорвало у меня однажды "солдатика" который держит тормозные колодки ручника, и пружинку эту диском обточило, короче она пришла в негодность. чтоб долго не думать купил от ваз набор крепежа колодок и поставил. Вот фото:
Стук из памяти вроде как несразу появился после этих махинаций моих. Решил я поставить родные пружинки (хорошо не выкинул старые когда купил новые колодки ручника вместе с набором крепежа родного) - стук на кочках пропал!!!...
Объяснение очень простое, Родные пружинки крепления колодок намного жестче чем те которые я купил вазовские и когда добрался до колодок ручника колодки болтались и совсем не прижаты были(хотя при установке было потуже), а поставил родные пружинки, колодки ручника притянулись намного сильнее и встали как влитые!!!
Отсюда урок! Родное есть родное :rolleyes:
xared,Спасибо за участие :friends:
  • 2
#51
istopnikS
istopnikS
  • 24 сообщений
  • Имяistopnik
  • ГородКировск (Мурм.)
  • АвтомобильPeugeot 308
  • ПодробнееPeugeot 308
    1.61 VTi 120л.с. с 5-ступенчатой механической КПП
    Выпуск 2011
Господа..))) Возник вопрос по замене колодок.., какую смазку использовать для тормозного суппорта?
Кто какую использовал и как она себя вела?
  • Администраторы
  • 14 535 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
их много разных.
Последний раз взял тюбик почти за 1000р. - зеленая такая, красивая, на деле оказалось редким го*ном, почти клей...
Orionmax
Orionmax
  • 291 сообщений
42
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильCitroen C4 3d
О смазке каких частей суппорта идет речь? Густую используют как антискрипную. Я лично от нее эффекта не заметил.
Для смазки пальцев суппорта я использую Ликви Молли красного цвета, арт. 7656. 80 руб. за небольшой пакетик. Эффект есть в более равномерном износе колодок.
Под пыльники пока ничего не применял.
istopnikS
istopnikS
  • 24 сообщений
  • Имяistopnik
    Выпуск 2011
Странно...может я не прав но 7656 это антискрипная смазка.http://liquimoly.ru/...view.php?id=846
Orionmax
Orionmax
  • 291 сообщений
42
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
Там вообще бардак с названиями. Я первый раз взял такую, http://liquimoly.ru/...view.php?id=315 она густая и голубого цвета. На упаковке было написано можно мазать направляющие. А потом на сайте выпустили опровержение: http://forum.liquimo...page-13?hl=7585
Эта меня устраивает как смазка пальцев. Как она ведет себя в роли антискрипной не знаю :)
Откровенно говоря я не нашел никаких сертификатов подтверждающих возможность использования этой смазки по назначению производителя. Но в магазинах другой не нашел, есть еще смазки рекомендованные производителями авто, но зачастую цена за чайную ложку такой смазки существенно выше.
istopnikS
istopnikS
  • 24 сообщений
  • Имяistopnik
    Выпуск 2011
Эта меня устраивает как смазка пальцев. Как она ведет себя в роли антискрипной не знаю Изображение
Ну тогда еще вопрос..)))на сезон ее хватает или больше? (сезон- в смысле переобувание машины зима-лето)
Orionmax
Orionmax
  • 291 сообщений
42
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
при переобувании я контролировал только колодки. Скобу с суппорта не сдергивал. Кончается второй год на этой смазке.
Что с ней узнаю, когда колодки буду менять.
По смазкам здесь читаю.
http://www.oil-club....ic/11073-11073/
http://www.oil-club....tormoznih-supp/
Сообщение отредактировал Orionmax: 25 Ноябрь 2014 - 19:58
istopnikS
istopnikS
  • 24 сообщений
  • Имяistopnik
    Выпуск 2011
Спасибо..)))
Orionmax
Orionmax
  • 291 сообщений
42
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
Сделал наблюдение, смазал колёса у детской коляски этой смазкой, коляска осталась в багажнике на морозе чуть за 20. В итоге смазка сильно загустела.
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
204
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
Парни нужен совет.
Заканчиваются колодки, к замене планирую поменять и диски тормозные. Ценники конечно взлетели, поэтому в поисках хороших и по разумной цене комплектующих Тормозной диск+ колодки. С момента покупки своего авто все колодки по кругу поставил RoadHouse, на них проехал уже больше 50т.км., какие диски стоят не знаю, но скрипов замечено не было. Пошарился на просторах кто что пишет. Из за небольшого бюджета приходится выдумывать, пока насмотрел так (цены exist):
Задние (итого 4598 р )
-колодки Valeo 598 063=1 328 р
-диски Brembo 08.6931.10 *2шт=3 270 р
На перед намного дороже таким же тандедом получается подобрать как на задние
-колодки Valeo 301 068*=1 816 р (*по этому номеру почему то производство Индия указано)
а номер Valeo 598 068=2 752 р (тут уже указано Испания)
-диски Brembo 09.6932.10 *2шт=5 306р
или передние остановиться на комплекте RoadHouse
-колодки Road house 2603.04=2 114 р
-диски RoadHouse 6449.10 *2шт=3 966 р
Парни может из опыта какие то другие предложения будут, готов выслушать!?
